当前专题 有复位不跑码
华硕p5QL 有复位,不跑码,CPU热。有老师指导一下吗?
有复位不跑码,CPU热。开电几秒断电后一下又自动重起,重起后10多秒又断电,又重起。内存供电 1.8v CPU供电1.11v,桥供电 1.11V.拨4PIN后...
标签: 华硕   阅读全文
求助中AMD770 主板有复位不跑码
求助中AMD770 主板有复位不跑码
今天修了台七彩虹AM2的板子 有复位就是不跑码 内存1.8 DDRVTT0.9 VDDA2.5 VCORE1.6V 假负载测VTT1.2V CPUPG和CPURST均为1.9V...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
磐英8k800无复位-不跑码的维修一例
磐英8k800无复位-不跑码的维修一例
本帖最后由 精正电脑 于 2013-4-9 16:24 编辑主板型号:磐英8k800 754双桥 故障:无复位不跑码 612673 经过:昨天下午接的同行一...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
请帮我看看,映泰A780L开机不跑码 复位灯常亮
映泰a780l开机不跑码复位灯常亮 610496610494 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块华硕M4N68的板子,复位不跑码
一块华硕M4N68的板子,复位不跑码
一块华硕M4N68的板子,各电压正常,复位不跑码,刷BIOS无效,求助中。
标签: ASUS华硕   阅读全文
奇怪的GA-770T-D3L不跑码,开机检测卡的复位灯不停的跳...
GA-770T-D3L不跑码,开机检测卡的复位灯不停的跳变,板子的各路供电也在跳变,已换过I/O和南桥,肯定不是BIOS的事了,但也刷过,还是一样板子不停的复位,而且还...
标签: BIOS   阅读全文
一台机器它的cpu供电,时钟,复位都正常...
一台机器它的cpu供电,时钟,复位都正常,可就是不跑码?怎么办,下面该测些什么,求思路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉M52L-S3复位不跑码
技嘉M52L-S3复位不跑码
技嘉 GA-M52L-S3 REV1.0 雷击后...上测试卡发现有复位。测量假负载VTT无电压。顺路找到W83310DG 发现4脚无输出,其余均正常。更换后0.9V电压。测试整机恢复正常。
标签: 点不亮   阅读全文
紧急求助主板板供电,时钟复位都正常用不跑码!
本人新手,现有一块研华的478针的工控主板,供电,时钟,复位了,也都正常用,但是就是不跑码,BIOS程序也好的,北桥也换过了,南桥也换过了,IO也换过了,...
标签: 工控主板   BIOS   阅读全文
JETWAY 捷波主板 M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码
M26GT4V2开机跑码,多次点复位跑码,测得跑码前后内存供电分别为1.82V,1.91V,换F72830故障依旧,手头两个F72815更换后复位,换上以前的复位正常但仍需多...
标签: 主板   阅读全文
精英单桥板,复位常亮,不跑码,附上测量数据,大师们...
精英给HP代工的板子 MCP61PM-HM-v1.0B 开机,测试卡18并且固定(偶尔98)不跑复位时钟灯常亮。首先测量电压:vcore 1.3,内存 1.8,上拉0.89,桥供电1.2,桥...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都...就是不跑码
我一块铭瑄的A78主板有复位有...就是不跑码,那测到CPU复位了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是太熟悉。所以还是发个帖来讨论讨论。
标签: cpu   阅读全文
刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了
刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了
修到一片台式机的板子,叫啥型号的记得...但我理解的是,主板开机按时序走,BIOS问题导致了主板无复位,刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了,这是第一次碰到。
标签: BIOS   阅读全文
华硕AMD有复位不跑码
华硕AMD有复位不跑码
今天修了一块华硕的主板,故障为触发后有复位不跑码,过大概几秒后就掉电了。我拿下CPU后竟然还有复位,cpu供电还正常还正常(电感上还有1.2V),用水摸了一下...
标签: 华硕   阅读全文
映泰主板复位等常亮,跑码跑到02
映泰主板复位等常亮,跑码跑到02
刚开始是没复位,主板00 不跑码,后来量桥旁边MOS管没电压,把旁边八角芯片换了,后来跑码了从 50 28 C1 C3 01 02 就动了,复位灯一直亮
标签: 芯片   阅读全文
磐正AT690C不复位不跑码 内存CPU桥无供电
如题 开机能触发 风扇转 不跑码复位 PCI3.3V 内存 CPU 北桥均无功电 按住POW也关了机 一下子我就蒙了 求高手理清思路 小圆柱晶振两脚0.24V 0.3V知道...
标签: cpu   阅读全文
联想G450有复位不跑码维修
联想G450有复位不跑码维修
再用线的方法,找到板的背面连几个电容591741,于是就把背面的一个电容去掉,再去测量阻值,发现这是阻值已经是87欧了,明显短路了,在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
AM 供电,时钟,复位全出来了,但不跑码的问题。
但是就是不跑码。换过几个U试过,赛扬,p4, e5300均是一样不跑码。用灯座测CPU座全亮,DMI 线我他细看了下,没有断线的情况。压CPU, 压桥这些常规...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
技嘉GA-MA770-DS3P复位灯3秒就闪一下,不跑码
主板:技嘉GA-MA770-DS3P 故障:不跑码复位灯3秒就闪一下,上cpu,cpu供电1.3v 上了cpu0.9v,其它供电都正常,双bios,bios刷过了 还是依旧,请问下一步...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
求助华硕P5Q有CPU复位不跑码,求高手指点
华硕P5Q,P45芯片组,收废品那收的,背面划断了很多根线,补上线测试不跑码,测试全板供电大致正常,CPU时钟,PG,复位都正常了,压桥,压CPU座,刷BIOS,拆网卡...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
