当前专题 有复位不跑码
富士康无复位和华硕M2N68 SE不跑码(有图有真相)
去技嘉的找一个822排阻换上去吧,然后奇迹发生了,跑码亮机了,最近被不跑码不亮机吓怕了。714039 应该完美跑码亮机了。大晚上发帖很累了,...
标签: AMD芯片组   阅读全文
HP BRICH主板,供电,复位均正常,就是不跑码,RST灯过几...
最近真是邪了,老是接到775不跑码的板子,上一个还没搞定,又来个HP BRICH主板,像是G41的,故障和上一个一样....
标签: BIOS   阅读全文
技嘉GA-P31-ES3G主板,供电,复位均正常,就是不跑码,...
如题,就怕一切都正常就不跑码的板子,修了2天了,没什么进展,BIOS已经刷过了,起作用.还请各位朋友帮忙.
标签: BIOS   阅读全文
映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码
本帖最后由 求医问药 于 2014-4-18 15:32 编辑映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码复位针电压3.3V 跑线进单桥 刷CMOS无果。测CPU供电MOS管1.2V 后查...
标签: 214   阅读全文
杰微 945G 有复位不跑码
杰微 945G 有复位不跑码
今天一大早顾客拿来一块杰微945G 双桥板 看外观也没腐蚀 掉件 插上诊断卡 上电 有复位但是不跑码 供电都查过正常 时钟也 没思路求教 怎么去查复位检修
阅读全文
华硕PG41T-M LX V2不跑码无复位无时钟维修一例
intel的开机时序开查:待机-触发-上电-供电-时钟-复位-跑码来一步一步的查查看了 能触发开机证明待机-上电-供电是正常的,CPU:1.2V 总线:1.12V 内存:1.2V ...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-A55M-DS2跑码无时钟复位之刷BIOS风波之无语
如题,最原来故障是开机跑马亮机,测光哦供电都出来了,就时钟和复位没有,之后刷BIOS时钟复位了,乱码。本人刷了一天的BIOS,差点没崩溃,在此向基地里...
标签: 刷BIOS   阅读全文
5、6系列芯片组有复位不跑码应该查哪些信号
复位之后的机子一直好难修,特别是5系列芯片组之后的更是难修,今天想发个帖子征求一下大家的维修思路,希望大家涌跃发言
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕M4A7XTD EVO有复位不跑码,
华硕M4A7XTD EVO有复位不跑码,上假负载可以测到电压,上真CPU确没有电压,所有主电都出来了,就是没有CPU电压,请高手指点,cpu换过好几个了,
标签: 华硕   阅读全文
技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码,复位一直跳变
技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码复位一直跳变。已经排除CPU问题,这已经是遇到的第二块技嘉A770的板复位跳变,去年遇到的那块一直没修好,它复位电压跳变的时候,板...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
I945GC REV:3.3原机备份出来的,秒杀一切有复位不跑码
阅读全文
V星 K9A2GM V2主板复位不跑码
V星 K9A2GM V2主板复位不跑码
小弟今天拿到一块V星 K9A2GM V2主板复位不跑码,测量各项电压正常,但摸CPU发热。求各位大侠支招
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-G41M-ES2L 从上电保护到有复位不跑码
终于在换了第三个后 上电了 复位与出来了 测量各个供电基本没什么问题了 但是 坑爹的是 还是不跑码!求大神给个思路 指导我应该怎么继续查一下!{:4_135:}
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-MA77O-US3 不跑码 复位灯不亮
刚接4块技嘉GA-MA77O-US3 不跑码 复位亮 内存电压高 cpu电压低 发现板子上U116 不对 型号查到 本人为[im新手 兄弟吗们帮忙看看什么芯片 8脚的小芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P7H55-M PRO开机跑码FF没有复位!
697602表哥家的主板,听说停电了之后就能开机了,
标签: 华硕   阅读全文
GA-MA770-S3P不跑码,复位灯3秒闪一下维修
今天比较闲,就拿出上次跟客户对换换下的一片GA-MA770-S3P主板,这个板的故障是不跑码复位灯3秒闪一下,先测试主板的供电都正常,刷了BIOS也是一样,换了Io还...
标签: AMD芯片组   阅读全文
诊断卡复位不跑码
诊断卡复位不跑码
本帖最后由 星月小子 于 2014-3-7 14:03 编辑碰到一个865GV 775针的板诊断卡不跑码 目测主板,有的加焊过南桥,有的加焊过北桥,有的刷过BIOS,有的换...
标签: 笔记本维修   阅读全文
ASUS P5PL2主板不跑码复位灯长亮维修
今天行家送来一块ASUSP5PL2主板说不跑码,插检测卡上电检查,发现复位灯长亮,检查内存槽供电1.8V ...
标签: 主板不跑码   阅读全文
求助:七彩虹A780G V1.6 主板开机有复位 不跑码!
待机了,但触发后能开机但不跑码复位灯从亮到灭。上BIOS芯片时,灭后一直就是灭的了,但上BIOS芯片后灭后再会闪一次 然后就一直灭,是不是说CPU已经发出...
标签: cpu   芯片   阅读全文
MSI 880GM-E41 供电 时钟 复位正常 不跑码一例
按说,AMD的如果供电正常,不跑码,放个电,刷个BIOS没用,很多人都会动北桥。 先刷个BIOS吧,官网下载,刷上-还是一样...
标签: 刷BIOS   阅读全文
