当前专题 有复位不跑码
富士康h81mxv开机不跑码,无复位
富士康h81mxv开机不跑码,无复位
富士康h81mxv开机不跑码,无复位,IO是it8772e,12v检测电压0.7伏正常,IO傍边103排阻坏了,换一个就正常了
阅读全文
一块昂达770的主板,诊断卡复位灯一直闪,不跑码
说一下症状吧,表现就是诊断卡复位灯一直闪,不跑码。此板莫名其妙的就坏了,不是雷击也不是什么过热。刷过BIOS,刷过十多个了。而且现在刷进去的就是之前正常用...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低,和技嘉GA-B85M-D2V主板通用,我也是参考坛友的贴秒杀的 坛友链接发给你们参考下:...
标签: 电脑   阅读全文
联想CIH81M主板不跑码,无复位维修
联想CIH81M主板不跑码,无复位维修
今天又修了一块联想的主板,原来是开机不跑码,经过检测发现内存,桥,cpu的电压都正常,A13A14时钟电压也正常,A11复位电压只有0.22v,应该是cpu的pg信号被拉低...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕B85 PROGAMER复位不跑码
华硕B85 PROGAMER复位不跑码
主板是华硕B85 PROGAMER 从诊断卡上看时钟,复位了代码为00 但是摸cpu却是凉的 应该是cpu没有复位 点位图上显示南桥的PLTRST_PROC#通过HR7与cpu的RESET#脚...
标签: 华硕   阅读全文
昂达B75E有复位跑码4F掉电重启
昂达B75E有复位跑码4F掉电重启
CPU供电IC UP1625P 循环跑码 15 3B 4F重启补充内容(2021-8-8 22:11): 此板已修复。不是BIOS也不是内存方面。集显供电的问题。修复前实测0.4V,修复后0.1V...
标签: cpu   阅读全文
300系列没复位 不跑码 换座 换桥都不好 大家猜是什么...
这块主板客户说换个机箱就亮了 同事已经修过了 他说...大家猜一下会是什么信号影响到桥复位2067965
标签: 214   阅读全文
这块主板客户说换个机箱就亮了 同事已经修过了 他说这片板要报废掉 因为他换了桥 换了CPU座都不行 我就说给我也看一下 我也想研究一下 ...
标签: cpu   阅读全文
戴尔380mt不跑码及迅速复位维修
戴尔380mt不跑码及迅速复位维修
测得假负载的pci复位就像pwm波形一下,迅速上拉或下跌,正常应该是只下拉一次。因为图纸没有,刷了bios也不得,这种一般可能是因为pg异常引起的。加焊cpu供电后...
标签: cpu   阅读全文
x450ep不跑码。但是平台复位都有。
x450ep不跑码。但是平台复位都有。
x450ep不跑码。但是平台复位
阅读全文
梅捷 AM2DDR3集显复位灯常亮,不跑码维修
主板:梅捷 AM2DDR3集显 故障:复位灯常亮,不跑码 维修过程: 客户拿来的一台机,无电源无硬盘(只有机箱,主板,U,内存)叫我看下是好的吗?好的话在买齐其他...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想主板M3A780M 1.0 跑一个码就马上跳回不跑马,点...
一个就马上跳回跑马,点复位又是这样循环。原来接板时,测试发现CP测试U座有一点亮。后来用表笔找到CPU座子到北桥对应那条线,用表笔量了一下,原来亮...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
七彩虹CF-A7-MX不跑码复位灯闪烁
七彩虹CF-A7-MX不跑码复位灯闪烁
七彩虹CF-A7-MX不跑码复位灯闪烁,供电时钟全部正常,复位0V正常,复位灯也一直在闪烁。仔细观察发现北桥焊接过的痕迹,风枪380度加焊一下北桥,完美亮机,...
标签: window   阅读全文
华硕H87 PLUS没复位不跑码维修
华硕H87 PLUS没复位不跑码维修
可能是通病,各大供电都正常,没复位不跑码2013801测到VRMPWRGD 0V2013802PQ803受控于PQ804,从料板找了个换上去VRMPWRGD ...
标签: 222   阅读全文
技嘉GA-F2A55M-DS2 3.0 跑几个码后就没复位了。...
上CPU时,可以跑码,但又两种情况,第一情况是插内存 会报警嘟嘟嘟嘟不断的响 大概5秒左右自动重启,反复如此。第二请情况,上内存后 开机跑几个码就没有...
标签: 自动重启   阅读全文
F PLUS 上电不跑码00 无+1.05ME,无CPU供电,无复位 ...
主板,故障现象是能上电不跑码00 先刷个BIOS试试水.问题依旧. 直接上电测电压:[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
维修CPU供电后有复位不跑码
维修CPU供电后有复位不跑码
最近遇到好几片,维修CPU供电 CPU供电正常后复位不跑码 刷BIOS也不行的故障 什么原因 桥问题吗 为啥都是这样 CPU供电坏和桥坏必然联系吗 或者是其它...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8B75-V REV 2.04 不跑码,没复位维修案例
P 遇到一台同行拿过来的华硕P8B75-V,接上电源发现可以触发,不跑码!1998394 1998396维修思路:竟然不跑码,我们通电先测试...
标签: 158   阅读全文
【求助】进水双路1366有复位不跑码
【求助】进水双路1366有复位不跑码
洗板水刷干净后VTT供电正常产生,但是有复位不跑码,测量两个CPU供电0.9V,两个VTT1.2V,两个内存供电1.6V正常,测北桥供电1.2V正常,看大佬们修这样故障要看...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-Z97M-D3H无复位,不跑码,不掉电
继续检查外围,发现掉件,OQ2没有了,仔细看还看出来,补上OQ2就跑码了,IT_AVCC 128脚无供电,造成IO工作正常出O_PWROK1。看来维修得仔细,小问题检查...
标签: cpu   阅读全文
