南桥都有,唯独北桥供电0.4V不正常,看下板子北桥供电是由一个IC RT8105和一对对管发出,于是拆下对管,打了下阻值,不正常,拆下IC RT8105,阻值恢复正常,从料...
华硕M5A78L-MXL3 PLUS 的板子。拿到手里一看,CPU供电这边的电感和电容被硬物砸的不成人样。...串口芯片和网卡芯片都取下过,一样不跑 求给点思路,谢谢
故障现象:插电源自动上电,不跑码,查测试卡无复位!用镊子短接开机键,就能跑码亮机!维修过程:1,在论坛看了下师傅们的维修经验,有的都是和我的差不多现象...
故障是有复位不跑码 各大供电 复位均正常 BIOS 刷过 南北桥 也加焊过了 现在 是毫无思路 啊 客户 是个六七十岁的大婶 整天都催催,哪位 大神出来指点指点吧 在下...
该板有复位不跑码,CPU、内存已代换过。各大供电正常,各处也都有时钟信号,BIOS一、二、六脚上在开机瞬间有波形。现BIOS已刷过,南北桥已拿热风枪吹过,故障...
但是就是不跑码,没办法了 上CPU假负载,检测发现,VTT1.2V,PLL供电电压1.6V,CPU内核1.07V,电压好信号1.6V,系统复位1.6V,串行总线电源A1.2V串行总线电源B0....
822在路量测只有200欧姆,取下量测正常,电压的话不跑码822一端有3.3V正常,另外一端就是接时钟9脚拿时钟没3.3V,换过几个822了 没用,没图纸,也没头绪了,本人...
网上订的这五片时钟芯片应当是翻新的,估计都是从这些有复位不跑码的技嘉板上拆下来的,它们其它时钟脚输出正常,但CPU的时钟输出不正常。这说明技嘉的G31、G41...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1....
后来几不跑码了,测量主板供电、时钟都正常,复位也正常就是不跑吗,从官网下载了一个BIOS刷新后还是不跑码;换了一个新的BIOS芯片也是一样,io芯片换了、南桥也...
MS-7529 ver:1.6 故障是:主板全有复位就是不跑码?CPU 复位都出来了,就是不跑码,有时候按下复位键就能跑马了. 换过IO与南桥故障还是如此.现在没有思路了.请教下...
各位大师,接一台华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯亮,上电摸网卡,发烫。现已吹掉,还是不跑码,测内存供电1.9V,CPU供电1.5V,桥供电1.2V 总线供电0.3V。请问该...
本帖最后由 沁园工作室 于 2014-6-30 17:48 编辑M4N68T LE V2 无复位 全板供电正常 CPU供电有1v左右 内存1.5V 桥边电感1.1V 左右 PWROK_SB v3.3 p_...
