精英AMD690GM-M2这两块板 修修放放,有大半个月了,都没修好 电压都正常,都是有复位不跑码!上假负载 CPU电 1.54V 桥供电1.22V 总线1.23V,PCI测试上 时钟有33M...
测二级电压也全部都正常,可以确定为不跑码机器,拔内存发现有一条内存很烫,心想找到原因为,取下发烫的内存,一测短路了,于是上好的内存上去,通电,还是老...
一块技嘉945主板上电不跑码,全板无复位,诊断卡复位灯常亮。先测供电,内存供电0.6V不正常,正常应是1、8V。于是找到供电控制芯片ISL6520,万用表量上下场管均...
几次,有时候有复位,不跑码。突然发现有一次能跑码到正常显示。想想好象比较难弄呢。难道是传说中的822排阻问题引起?还是把板拆出来 上所谓的工作台 量量电压...
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,不跑码。CPU 1.04V,总线供电1.2V 桥供电 1.1V和1.5V 内存供电 1.5V不正常偏低,DDR2的应该是1.8V,但论坛上有人...
检测主板外观,发现声卡发黑,干掉之后,打各供电对地阻值正常,无短路,上电后故障现像,1 上电测量触发后,有复位不跑码,测各设备供电正常,CPU 1.08 内存1.66 南格1.8...
本帖最后由(电脑医院)于 2014-10-27 11:38 编辑电压时钟都...CPU有1.2V复位电压 BIOS片选波形和电压不对 电压只有1.7V南桥已换,哪位大师遇到过类似问题
插诊断卡一看不跑码,复位灯闪下就灭,测了下复位正常的,换了一个两位的诊断卡,跑F0,测全板供电都正常,复位也正常,先官网下了一个BIOS刷下BIOS再说,刷完...
本帖最后由 yjwtz 于 2014-10-18 10:54 编辑 检查了,各供电都正常,PCIRST#、CPURST#也OK,是不是一定刷BIOS,这2个BIOS怎么刷?
