还是一块G41板子,L-IG41M3 1.1上电不跑码,rom无波形无片选,pci上没有frame信号;供电都有,复位有,一直到cpurst 和 cpupwrgd都有1.13V电压。中间这一块怎么...
测量CPU供电1.1V正常,内存SPD,REF,供电,复位正常,桥供电正常,各路晶振波型正常,IO NCT6776F 80-82脚POWER OK正常,77-79复位无输出,PCI-E及PCI无复位,...
联想k8m800(754)不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮马上息灭 我的判断AMD主板应该是没出来复位,书上的意思是南桥没发出复位,查南桥的...
不跑码;在论坛里查了一下这种现象有的说是BIOS程序坏了,有的说是822电阻坏了;我也把差不多怀疑的822全换了,BIOS程序也写了,完全没反应,哎.修到后面都没信心了,...
技嘉GA-G41MT-S2P不跑码,复位灯三秒闪一次,查供电各项都正常。感觉无从下手了,于是搜论坛看看有什么经验可找。发现论坛真的很强大。COM口芯片短路会造成复位...
ASUS 华硕\M4N68T LE V2 REV.1.00 所有供电正常、复位也有,跑码到EE无显示 各电感对地无短路,各上管D极与各电感无短路,32.768正常,...
测试电压都没发现异常,测试卡复位灯一闪就灭了 有复位,但不跑码,网上了找了个BIOS文件刷了,可依旧!测试PCI测试卡上4个信使信号 不上U时 测都有3V左右电压,...
有复位(CPU也有复位的)不跑码的板 怎么修?如何快的检查出是南桥还是北桥 还是IO?疑问1:如果用PCI假负载测试相关的电压都正常的话,比如对于有PCI复位而不跑...
测供电 内存 1.68v 桥 1.65v CPU 1.06v 总线 1.24v PCI有3.3v复位 复位排阵也有3.3v,短接复位排针 复位灯会暗。发现coms跳线针 第一针 0V 第二针接地,第三针3v...
如题,供电复位都有,从C7脚引线出来测量cpurst也有1.9v电压,但是rom上1脚没有片选,5脚没有电压更无波形。pci卡上 frame无波形。这种情况,应该是cpu到南桥...
当时一看是不跑码依然也没放心上.想着十分钟要是测不出问题.就判死刑了.(同行台机主板真给不上价格.所以也真没有耐心修一些疑难板.不知道有没有跟我一样想的兄弟...
