当前专题 有复位不跑码
映泰A770L3 不跑码手动复位正常点亮求助
如题,不跑码,想看看复位是否正常,用表笔碰复位,正常跑马,使用都正常,关机,再开还是如此,BIOS写过,晶振换过,一样。当然,不跑码的时候测供电时钟复位...
标签: BIOS   阅读全文
急 急 急 UG41MT-S+没复位不跑码
手头上一块双敏UG41MT-S+主板没复位不跑码。量了内存 桥 CPU供电都正常啊,怎么就没复位呢?求各位大神指点指点。谢谢
标签: cpu   阅读全文
T410i 有复位不跑码,高手进!
T410i 有复位不跑码,高手进!
那么问题来了,上上内存电流都是0.21-0.76-1.02动,这明显都没跑码(CPU换过 BIOS刷过)。丫的问题就是这么个诡异!饼哥!句容!天意!等等等等的大神们,...
标签: cpu   不出供电   BIOS   掉电   阅读全文
联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
没有图纸 没有办法找时钟了,谁有的 Q 379417507 谢谢
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
板子全板供电正常,PCI,内存的时钟复位 BIOS也刷了, CPU因为没有图纸,根据维修资料找到了时钟知道对不对C:\Documents and Settings\...
标签: 桌面   阅读全文
求助GA-780T-D3L不跑码复位灯一直闪
求助GA-780T-D3L REV:4.0不跑码复位灯一直闪 哪位大师BIOS 图纸赏一个给小弟吧!
标签: BIOS   阅读全文
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高...
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高跳变,正常吗?CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的...
标签: g41主板   阅读全文
映泰 A880G+一批网吧主板全是复位不跑码
现在手上一批映泰A880G+的主板 故障是 复位不工作 CPU 北桥 内存电压都正常 BIOS 刷过 北桥加焊过 还是老问题 没有高手解决过此板此型号的主板 说 一下 谢谢
标签: cpu   阅读全文
手头上有三片蛋疼的杰微JWN78MT-B3,无复位不跑码的...
测了个个供电都了,印象中找了个NV上电时序看了下。还是看出来 PCI时钟B16 却是1.2V+,PCI-E A13 14 却是1.9...
标签: 芯片   阅读全文
华擎主板有复位不跑码
华擎主板有复位不跑码
用诊断卡测试有复位不跑码,先换个CPU问题没解决,又刷了个bios,问题还是存在,最后想可能是CPU发出寻址命令后,北桥没有将寻址信号发出去。于是我把北桥放在BGA...
标签: 华擎主板   阅读全文
技嘉GA-G31M-ES2C不跑码 复位灯闪烁
我是个维修爱好者,最近自学维修主板,刚啃完一本主板维修的书籍,花15大洋买了张技嘉GA-G31M-ES2C坏主板准备实践,上电,诊断卡不跑码复位灯闪烁,南桥比较烫...
标签: 214   阅读全文
华硕P8P67 LE没复位不跑码
华硕P8P67 LE没复位不跑码
华硕P8P67 LE没复位不跑码 内存供电 CPU 桥供电都 各位大神帮帮忙啊 是哪里的问题啊?没有电容鼓包 刷BIOS有用吗?是没复位不跑码啊 各位大神帮帮忙啊 谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
AMD的cpu有复位、电压、PG、时钟,不跑码
这种情况该如何下手?另外不跑码网卡灯会不会亮,不跑码是不是没有放问BIOS?谢谢!
标签: cpu   阅读全文
修复梅捷SY_N78GM3_RL不跑码复位灯偶闪
不跑码复位灯偶尔会亮又是AMD单桥这种情况一般是桥问题,所以还是没抱多大希望,首先外观检查没发现异常,再就是供电、时钟、复位、总线依次查呗,测...
标签: 开不了机   阅读全文
MS-7680 VER:2.11复位不跑码
上电检测卡待机灯正常,触发开关,复位灯一闪就灭,测CPU复位,PCIE复位,网卡复位,内存复位正常电压,时钟也正常。但是触发复位开关,没有反应,复位开关...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕M4N68T-M LE 有复位不跑码,spi-clk和spi-mosi没...
一块华硕M4N68T-M LE 有复位不跑码, spi-clk和spi-mosi没电压,打阻值500多,822的上拉电阻也换过了,还是没电压,这样能肯定是桥挂了吗?
标签: 华硕   阅读全文
V星7641必须手动复位才能跑码
V星7641必须手动复位才能跑码
小弟手中一块V星主板,刚到手的时候触发,触发问题已解决,待机电压...应该是复位电路问题,但是不跑码的时候测有复位复位针电压正常,求教各位老师指点迷津
标签: 不触发   阅读全文
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
本人是新手,这里一块昂达A770E不跑码复位一闪一闪的,首先肯853286定是复位电路的问题,测供电,内存和桥供电都正常,后来仔细一看发现这...
标签: 芯片   阅读全文
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,不飞线完美维修
le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好收到这样的板子...
标签: 214   222   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2插电源自动开机不跑码,复位灯常亮...
故障现象:插上电源自动触发,复位灯常亮,不跑码,按开关可以跑码,但是D0-98后一直循环重启,显示!故障分析:自动上电...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
