复位正常不跑码,下面摸桥,一般情况下,不发热的直接做料板,发热的刷BIOS,下面上主角刷星刷机线和编程器 940233[/...
60多片主板 映泰的 供电正常 复位正常,不跑码 求助?刷过BIOS 拆过外设 换过IO 时钟 加焊过NB sb,VTT 1.2 PLL 2.5 CPU_REST 按重启有跳变 bios第一脚3.3V(测过...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-9-11 09:58 编辑版号:昂达 G43/D3 故障现象:有复位不跑码 小白修板,看见4粒大灯,而没有复位灯的时候,都会扔一边,让...
以前也有碰到过IO坏的 不跑码的 于是 找了块料板 拆了个8712F-S换了上去 居然 奇迹般的复位灯连跳3下之后 跑码了 P924754924791[/...
msi V星g41m-p33 ms-7592 ver3.0电压复位都有不跑码 加焊cpu座子后跑码亮机 没理论就瞎搞 发上来希望对跟我一样的新手有帮助
不跑码,精英a785gm-m7主板,DDR3内存,U为AMD x2 245。查PCI-Ex16 A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测...
有复位不跑码是最不好修的了,于是用示波器打了一下BIOS片选脚波形,有拉低,说明CPU已经选中BIOS905121 既然有片选直接刷BIOS,刷完后,跑码...
有FSB_CPURST_1.05v 有LPC_RESET_L 3.3v(由plt_reset抓换)32....飞线到PCIR_RESET_L_电压被拉低之1.2v,依然不跑码,NVIDIA mcp的桥,加焊了没有用,求大师,思路
今天收到一块V星P43主板 上电掉电 插12V 上CPU 掉电会自动重启 然后就不掉了 CPU电路没有短路 跑码00 检测各大电压 都正常 PCI的复位信号 也有 IO的复位信号 也...
今天接到一块华硕M4A87T的主板,故障:不跑码,复位灯3秒一闪 记得徐总讲过 这种故障要按不跑码的思路进行检修。马上开干,测各大供电先。901787[/...
G41主板要收到两个PG后才有复位,于是就先测VRMPWRGD信号正常,于是测PWROK时电压有点跳,迅速找到这一路发现822,899422899427[/...
