当前专题 有复位不跑码
p5kpl.am se有复位不跑码维修经验
正常啊,就是跑吗,丫丫个呸啊,这就不好修了,想了下,也许时钟信号个别没有发出导致不跑码,还是换个时钟吧,换好时钟上电,还是不跑码,气死我了,是不是CPU...
标签: CPU工作条件   阅读全文
MSI X58 PRO 有复位不跑码,偶尔能开机,求思路
MSI X58 PRO MS-7522 有复位不跑码。偶尔能开机,开机后正常。不跑码的时候,直接关电源后,剩余电量还会个触发的过程。请高手指点一下979730[/attach...
标签: 214   阅读全文
1.02跑码正常跑完到快亮机时候测试卡上复位灯亮起 ...
这个时候测量 内存 VTT CPU 桥 供电都供电,测量复位按键 只有1.89V 我在测量开关键3.3V,在短接开关 重新复位!强按开机键 关机 关掉·
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B85不拆BIOS刷BIOS解决有电压有复位不跑码
一块技嘉GA-B85M-D3H REV1.1主板 双BIOS主板 电压 有复位 不跑吗 先来张全图...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-A55M_DS2复位灯长亮一分钟之后跑码亮机修复,可能是...
有救了,直接看时序,复位,973433,q63是重点,用表量了一下第三脚,发现点开关不跑码时,它的电压慢慢的下降,并且r360另一边的5vsb很稳定,断电量...
标签: 214   阅读全文
V星MS-7610 V2.0有复位不跑码 USB没有电压
本帖最后由 非凡小色 于 2015-11-29 15:31 编辑这主板是断线板 很麻烦 现在修到了 有复位不跑码 刷了BIOS一样 我看论友里说USB没有电压 于是好奇测试...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
技嘉AMD GA-78LMT-S2 有复位不跑码
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-25 17:58 编辑下午一客户拿来一片技嘉 GA-78...诊断卡也开始跑码亮机了。以后碰到电压正常的要查下电源好信号这1.5V。
标签: cpu   阅读全文
g31t-lm 有复位不跑码
g31t-lm 有复位不跑码
本帖最后由 唐枫 于 2015-11-23 13:01 编辑型号:G31T-LM REV1.0 故障:有复位不跑码 965340碰见这样的主板,习惯先把供电先测一遍,...
标签: 130   阅读全文
杰微主板不跑码,有复位维修
杰微主板不跑码,有复位维修
CPU供电MOS管发热。不跑码
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕X58(P6T SE)不触发与有复位不跑码的维修
问题就是它,CR14电阻内部断路导致CPU时钟正常引起的不跑码。从G31料板上拆个33欧姆的电阻替换之后。上电跑码提示缺内存。 955877[/...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS M2N68-AM SE有复位不跑码
但是检测卡不跑码 测量bios的1脚 2脚 5脚 6脚都一闪而过的波形。bios也刷了几个还这样。哪位大神还有什么思路。跪谢了。桥想最后没有办法了再动
标签: BIOS   阅读全文
jwg41m3主板有CPU复位.没有pci复位,不跑码求解
我有一块jwg41cpu复位没有pci复位
标签: cpu   阅读全文
ZM-IH61A-LM主板有复位不跑码维修
CPU 供电以正常 再测复位也正常了 由于没有PCI槽也知道跑没跑码 换了下内存 放了个电 管用 那就刷个BIOS吧 知道 一刷吓一跳 找到BIOS论坛没有 官网...
标签: cpu   阅读全文
映泰TP55 VER6.0有复位不跑码
映泰TP55 VER6.0有复位不跑码
此板的原故障是没时钟电压换了时钟芯片后时钟电压出来...80大多数档80,网上说是BIOS的问题,于是在映泰官网下了个最新版本的BIOS用编程器刷了后不跑码了。求助啊!
标签: 诊断卡代码   阅读全文
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,不飞线完美维修...
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好...
标签: 130   阅读全文
铭瑄主板触发不跑码,复位灯常亮维修一例
铭瑄主板触发不跑码,复位灯常亮维修一例
944181上电跑显示944182[/align...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
磐正AP43+GTR3有复位不跑码
磐正AP43+GTR3有复位不跑码
故障是有复位不跑码。量了内存插槽的118脚只有0.6V而238脚却3.3V,这两只脚的电压应该是要一样的吧,故障点虽然找到了可是我不会跑线路啊。哪位大神知道这个...
标签: 点位图   阅读全文
我有一块华硕asusg41的有复位不跑码,求高手只点
我有一块华硕asus g41的有复位不跑码,求高手只点
标签: 华硕   阅读全文
方正31T-M5复位不跑码
方正31T-M5复位不跑码
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:05 编辑两个方正的g31一样的毛病复位不跑码CPU无供电.换IC还是那样 网卡拆了7552拆了.io换了。求大师啊!
标签: cpu   阅读全文
各位师父,有复位不跑码具体怎么查啊
各位师父,有复位不跑码具体怎么查啊
各位师父,有复位不跑码具体怎么查啊!希望能给个思路,我网上的看得不是很懂,谢谢!
阅读全文
