当前专题 有复位不跑码
关于MS-7641 2.1 880GMS-E41不跑码,手动复位可以点亮...
这个板是1.6日维修的,第一次修的时候是无CPU供电,第二次来的时候是不跑码,看到不跑码的供电了,时钟正常,复位真的是比较难搞的,无奈下搜索版号,看到...
标签: 无CPU供电   阅读全文
映泰X58有复位 不跑码
映泰X58有复位 不跑码
映泰X58有复位 不跑码 PCI E A13 0.4 A14 0.3 PCI E 复位A113.3 1366假负载上面英文 看懂 大神们假负载上面 我要测哪个点 bios刷过了
标签: BIOS   阅读全文
P7H55 REV:1.00G 复位不跑码
请教大家一下,主板有复位,测试CPU复位信号是1V知道正正常,有木有朋友图纸共享一下,感激不尽。
标签: cpu   主板   图纸   阅读全文
关于V星7519版型主板,有复位不跑码的秒杀。
症状全部是有复位不跑码,诊断卡死水一潭,下面来说说到底怎么回事。 板子通电...
标签: 214   阅读全文
世纪经典 老古董370工控板 复位不跑码 维修一例!
就知道是370的工控板故障:复位不跑码描述: 这个板是开年首贴 12板维修案例那个主题所...
标签: cpu   阅读全文
M4A77T-si 有复位不跑码
M4A77T-si 有复位不跑码
显示00,cpu发热 拔电源,上假负载,时钟,复位,各路供电全 断电,考虑AMD桥容易boom,下意识打下值,发现正常 想了想,去官网下个bios,上866刷之 上cpu,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
MS-7597 VER:2.0 无复位 不跑码修复
不跑码修复现象:能触发,无时钟,复位,内存 1.5 没有cpu供电,VTT1.2 按时序修CPU供电,差CPU条件测到cpu芯片 ...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
有复位不跑码的板子,刷完BIOS无效就放弃吗?
本帖最后由 从心来过 于 2016-2-20 11:44 编辑G41 G43,大家遇到有复位不跑码的板子, 一般都是刷完BIOS还没用就放弃了吗。加焊CPU座子 就搞了。试...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码
接一块技嘉MA-78LMT-S2 V1.0复位灯闪不跑码,测内存供电1.5V 0.75V,北桥供电1.1V 1.8V,南桥供电1.2V,CPU 0.95 2.49,PCI时钟1.67V,PCI-E时钟0.42V,CPU时钟芯片50 ...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
联想L-IG41M REV1.1不跑码无复位灯
CPU供电1.1V,内存供电1.8V,时钟供电3.5V,内存的1脚0.9V,南桥供电1.09V,
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P 复位不跑码,反复重启,维修一例!
故障:反复重启,复位不跑码。故障分析:反复重启其实还分两种,一种是最常见的 缺少供电导致 反复重启,这种反复重启的时候 复位灯是亮的,没复位。(很多H61上...
标签: 158   222   阅读全文
映泰A780L 无复位不跑码 瞎猫撞上死耗子维修
最近自学修主板 所以从公司的垃圾堆里翻出一块 映泰A780L主板练手 上电不跑码 诊断卡上复位闪。先测供电 内存电压1.8V,CPU电压1.5,总线供电1.2V,桥供电1....
标签: cpu   阅读全文
MSI V星 MS-7623 VER.2.3 880...不跑码 北桥 215-0752016
VER.2.3 880GM-E41 能触发 风扇转 无复位 不跑码北桥 215-0752016 南桥 218-0660017[size=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
P5QL 主板供电,时钟,复位正常不跑码(已修复)
我放弃过很多这种电压,时钟,复位都有的·但不跑码的主板。我习惯在主板上测试点用笔记起来,每次数数都很麻烦。这次拍下来希望能放便一下大家·
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5Q有复位不跑码
华硕P5Q有复位不跑码
华硕P5Q的板子D0不跑码,求解答!
标签: ASUS华硕   阅读全文
联想G31无复位不跑码一例
联想G31无复位不跑码一例
997401看来是主板不跑码.联想这种主板很多都是CPU座下面到北桥断线会引起这种故障!主板翻过来量座子下面CPU到北桥的数据线测试点,正常的情况下...
标签: 主板不跑码   阅读全文
V星ms-7697(A75MA-P35)有复位不跑码
故障是全板供电正常,诊断卡上复位灯一闪一闪,不跑码。APU_RST#伴随复位灯的一闪一闪从0.9V-1.5V之间跳变,CPU供电芯片35脚VRM_PWROK也从0.9V-1.5V之间跳变,34...
标签: cpu   芯片   阅读全文
Pegatron IPM41-D3不跑码需反复复位才跑码
开机不跑码,反复reset,可能会间断跑几个又停了,复位多了总那么几次能顺利跑到底,跑到底了就一切ok,能正常使用,但是一旦关机或重启又是同样的不跑码,这...
标签: 重启   阅读全文
复位不跑码的板怎么修呀 求助呀
复位不跑码的板怎么修呀 求助呀
如题呀 给个建议吧 测些什么信号 最好具体点
标签: 求助   阅读全文
昂达G43无复位不跑码的维修
昂达G43无复位不跑码的维修
诊断卡四位数码管只显示两个,(其实被诊断卡误导了,这时时钟都没出)换个CPU,又不跑码,刷了个BIOS(走弯路),老样子,想想还是按时序来,一测时钟发现没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
