当前专题 SPD电压
P8H61-M LX SPD236脚没电压?
P8H61-M LX SPD236脚没电压?请问这个脚是直连 ATX 3.3V?中间有元件没?因为没图纸,我是新手,故障就是上不上内存一样两短一长。
标签: 图纸   阅读全文
DDR4 SPD 无电压 七彩虹B250
七彩虹B250,不过内存,测得无 284脚无SPD电压 用镊子将将284脚与288脚短接,主板可以正常点亮 怎么找到284的供电 2045642
标签: window   阅读全文
笔记本 海力士DDR3 4G 12800S PC3L低电压 SPD备份 OK
主板spd电压不出造成不跑码
主板spd电压不出造成不跑码
本帖最后由 大海水神 于 2018-10-27 12:46 编辑GA-F2A58-DS3 内存Spd电压不出造成不跑码 1786101
标签: 130   阅读全文
内存SPD电压检测一目了然
内存SPD电压检测一目了然
楷体_GB2312]自己经过实战经验自制一个内存SPD电压工具 就是在内存BIOS芯片8脚对地加一个LED灯 只要一通电灯亮就知道有没有这个电压了 省了买假负载...
标签: 芯片   阅读全文
华擎H6M-VS4,烧236脚 SPD电压无,维修!
主板型号:华擎H6M-VS4 主板故障:,烧236脚 SPD电压无,维修!上图:1647624 1647625看清楚一点,来个近照1647626[/...
标签: 维修   阅读全文
FM1主板,七彩虹无SPD电压
FM1主板,七彩虹无SPD电压
此主板开机一直叫,上不上内存都是,刷了BIOS没管用,于是量电压,都正常只有SPD为0,搞不懂现在SPD,FM1,FM2主板都是这个问题,飞线难看,不飞真没好办法
标签: BIOS   阅读全文
金士顿4代内存VCC。VDD。SPD电压
11197091119710
标签: 文件   阅读全文
ddr3内存电压复位168脚1.5v,vcc_spd 236脚3.3v
...VCC_SPD3.3v(236脚);VREF0.75v(第一脚).还有一个系统管理总线在238和118脚,电压3.3V。4个时钟打值,最后才是复位
标签: 内存不过   阅读全文
七彩虹H61主板保护和SPD没电压
七彩虹H61主板保护和SPD没电压
今天客户拿来两个电脑都是七彩虹CF-G6-MX 一个是上电保护 一个是没有spd电压 首先说上电保护的 测量一下短路 发现12v对地短路 测了场管都正常 首先怀疑是贴片...
标签: 222   阅读全文
飞线修复A55主板 DDR3 236脚SPD无电压一列
既然236脚SPD无3.3,直接飞根3.3V的电压SPD就行了,飞过几次了从没见过有人返修,也就是完全可以飞,注明一下,SPD可以飞,238脚和118脚系统管理总线供电是不...
标签: cpu   阅读全文
请教大虾-华硕M4N68T-M内存SPD和168脚均无电压
问题如题,我是一初学者,SPD我从ATX橙色线飞线过去了,但168脚复位没电压,现不知道从哪里下手了,请大虾们帮帮忙,谢谢~!
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T-MLE V2的SPD电压从哪里出来的
下了个点位图打不开,只有求救各位了,知道的师兄们指点一下,有块板不过内存,SPD有时0.5V都不稳定。旁边有个颗贴片电容相连,别的跑线也不好查。
标签: 华硕   阅读全文
说了你不信:金邦千禧内存缺spd电压也能点亮主板
本帖最后由 滕州新维科技 于 2013-11-4 22:43 编辑说了你不信:金邦千禧内存缺spd电压也能点亮主板 今天下午碰到一主板V星G31TM-P21(MS-7529 ver 1.6),...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本如何给内存条加电压,改SPD可以做的到吗?
有些条子上高点的频率就蓝屏,台式机是通过BIOS加压来解决的,但是笔记本BIOS没有这个选项,请问能否通过SPDtool修改内存条电压?就象改显卡核心电压一样,求...
DDR2内存假负载上的SPD3.3V没有电压
各主供电正常,跑马跑到C1,过不了哇!求各位大侠帮忙解决!直接飞根3.3V的电压过去也是0V,无从下手了!手上有3片这样的板都解决不了!
阅读全文
梅捷SY-I5P43不过内存,SPD电压不正常
就不动了,DDR3的内存,测236脚SPDVDD有时为0.9V,有时为0,搜不到该板图纸,不知该电压从哪里送过来,看坛里帖子说电压是1.8V,不知准不准确,就从内存供电飞了...
标签: 图纸   阅读全文
内存SPD电压问题
内存SPD电压问题
关于内存SPD电压本人一直不明白,知道给谁供电,不明白它是同谁发出来,大部分主板是怎么设计这个电路,请问各位,我该换那个部分,内存旁边除了内存供电芯片...
标签: 芯片   维修   阅读全文
内存SPD电压为3V,正常吗?
内存SPD电压为3V,正常吗?
内存SPD电压为3V,而实际应为2.5V,正常吗?
阅读全文
