当前专题 CPU复位
修复 华硕N2M SE PLUSE 无CPU供电 无复位一例。
按NV单桥的时序,先内存 再桥 再CPU 再总线 再复位(是不是这样啊,不对的请指正),上加负载 上电后内存有1.89V,在桥旁边几个MOS管上 测 有1.46V 和1.21V...
标签: 无CPU供电   阅读全文
映泰A880G+无CPU供电,复位灯常亮维修!
映泰A880G+无CPU供电,无1.2V,复位灯常亮维修!换过6321A,故障还是一样,测CPU供电无, 先测供电IC的条件,发现EN为0V,量三极管正常, 把103排阻换掉正常。附上...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
V星MS-7641 VER:3.0 不复位,无CPU供电维修一例
left]该板故障为无复位,初步测量为无CPU电压,测量CPU供电芯片33脚无开启电压CPUVDD_EN。791190...
标签: 无CPU供电   阅读全文
新手求帮助,映泰G31-M7 TE无CPU电,复位
TE主板,开始是不亮,跳了一下跳线刷个BIOS好了,过了几天又拿回来说还是不亮,在插上电一看,待机12V灯亮,加电复位,我先把CPU上边12V的二极管换了,待机就...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
昂达N61PD3无CPU内存供电复位常亮
昂达N61PD3无CPU内存供电复位常亮,RT9619A只有 一四五角有12V。UP6103S8没供电也没输出,AS358M一角10V五角12V RT9619A换了一个还是一样,UP6103S8没有换的,...
标签: cpu   阅读全文
没有标号,怎么找到CPU的复位测量点
没有标号,怎么找到CPU的复位测量点
比如,下面宏基4560上的CPU复位测量点AF10,而外面无法找地方测。CPU座子旁又无位置号,怎样才能找到AF10这个点呢!有些板上有,但现在没有板子对照。不知道AF在...
标签: cpu   阅读全文
华硕p5kpl-se 2.01g 没有cpu复位,打值稍低,加焊桥...
也是比较老的板子,上电不跑马,测量没有cpurst,上拉1.2v有。...平台复位,pcirst都有的,南桥给cpu的pwrgd也有。加焊南桥和北桥,故障依旧,难道是北桥坏了?
标签: 华硕   阅读全文
winfast n15235,无CPU,内存供电,无复位。
winfast n15235,无CPU,内存供电,无复位。求有经验的师付指点。
标签: cpu   阅读全文
CPU复位
CPU复位
cpu复位电压时多少伏,且测试点在哪里?怎么去查cpu复位,请各位师兄师姐师公师娘祖师爷指点呀!
标签: cpu   阅读全文
解决七彩虹intel G31主板没有CPU供电 没有复位
所以我就先测CPU的供电,一看,cpu没有主供电,那肯定没有复位啦,所以就先把cpu供电修出来,按以往的维修方法,是先测量cpu这边有没有短路,测了一下,没有短路...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
MS-7714 VER2.0 G41M-S26无CPU供电,到无复位,亮机...
不上CPU,没出CPU供电!不会短路! 《2》再就是到IO的时钟少了一个1.6v电压!估计南桥的时钟也有问题!换时钟芯片解决...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
CPU工作,供电正常,复位正常。无IRDY#信号,检测卡不...
如题。第一次修主板,什么都有就是不跑码
标签: cpu   阅读全文
小修HP4411S无CPU复位,故障有点小典型
Roman]CPU复位,只有0.3V, 明显不正常,对地打了下值[font=...
标签: 福禄克   阅读全文
联想Y450 无PLTRST#和cpu复位,求思路!
联想Y450 上电到0.75不动,各电压正常,摸cpu没什么温度,显卡温度很高,无PLTRST#和cpu复位,BIOS刷过,南桥换了,还是一样,新手求思路!
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想14001 CPU 无复位
联想14001 CPU 无复位
943GML 大约过了20分钟 搞定上电 故障和之前的一样 而且北桥没有什么温度手摸该觉不烫 看来这版没有那么简单 会不会Cpu不过还是CPU 没有收到复位信号 于是打开...
HP2510P没有CPU复位
HP2510P没有CPU复位
接了台2510P改摄像头的 在板上测电压不知道怎么就掉电了 我敢保证没有短接到=然后就开始悲剧了 重启掉电重启掉电 测了下没有CPU供电 其他供电全部出来了 测了下...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
映泰G41D3+有CPU复位不跑码,请大神们分析下给点思路
CPU到北桥的总线正常,北桥到南桥的总 线也正常,
标签: cpu   阅读全文
联想G450L,CPU复位0.48V修复成功
总结了一下,CPU复位偏低的,直接按没有复位来修就好了,少走弯路!顺便问 一下,你们觉得哪种板子最难修?我先来,板子上的元件没标记的!遇到过3个板子上没有...
标签: 华硕   阅读全文
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马,pci-E时钟正常(示波器打过),PCI时钟正常(示波器打过),复位正常,IDE1脚复位正常,但就是内存时钟没有,这个和不...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕P5QL SE有复位,不跑码,CPU发热,自动掉电重启...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1....
标签: 华硕   阅读全文
