当前专题 CPU复位
昂达865GVM,CPU无供电,复位灯常亮。
昂达865GVM,CPU无供电,复位灯常亮。测量CPU无供电输出,看不到CPU电源管理芯片型号。 上内存假负载,内存供电正常2.5V...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
V星880GM-E35无复位无CPU供电
V星880GM-E35无复位CPU供电。内存供电有1.5V 时钟PCIA13 0.41V PCIA14 0.41V PCIB16 1.75V 正常…………测桥无供电 CPU无供电先修好 CPU供电……测CPU旁边5角...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕的cpu复位叫什么名字啊。打开点位图搜不到。
华硕的cpu复位叫什么名字啊。打开点位图搜不到。不知道搜索什么。求助下。还有ads#
标签: 华硕   cpu   阅读全文
华硕M5A97 LE R2.0 无复位 无CPU供电维修记录
11633781163379主板上电复位灯常亮 没有复位信号 测量有内存供电 无CPU供电 测量CPU供电芯片ASP0903B...复位也有了 上CPU后亮机
标签: 复位灯常亮   阅读全文
帮看下这里的CPU复位电压0.5V正常吗?
排阻在板上测是10K正常,另一头有1.05V,场管漏电?还是场管有压降吗?正常电压应该是多少
标签: cpu   阅读全文
技嘉H61独显不显示 78LMT3不复位 B75无CPU供电隐蔽...
P 补个好电容上去 上CPU 我去 还是不复位CPU 供电:L 再次点 那个电容BC74 0.75V:L1084539上CPU VCCPLL 就会被拉低到 0.75V 不上CPU 电压...
标签: 独显不能用   阅读全文
映泰G41AD+3无CPU 供电、无复位维修
入手一块映泰G41主板,无显示:客户自己拆主板,装上就没有显示不跑马测量供电,发现没有CPU 供电.CPU 电源管理芯片是OUP1608P,第3脚是EN脚,无电压。一路跑线,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
迅维核心内容-CPU复位后的软启动全过程讲解!
迅维核心内容之一-CPU复位后的软启动全过程讲解! = 电脑维修...
标签: 电脑维修   阅读全文
昂达A55N V3.00 没复位 不跑码 CPU没电压 桥也没有...
客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785...没复位,没CPU电压!
小白求助:昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V,没VTT电压,没cpu电压...
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7641不复位,CPU没有EN,通病
本来想带图片一起发上来的,
标签: cpu   通病   阅读全文
咨询老师:CPU复位后,先跑码还是先复位内存?
CPU复位后,先跑码还是先复位内存?由于这个问题不容易观测,估计就那么几十毫秒的事情,但我觉得他们肯定有先有后。之前我查过相关的,看见有人说是先跑码,后...
标签: cpu   阅读全文
CPU有复位,内存没复位就是CPU问题吗?
CPU复位了,以为CPU坏了,苦于找不到CPU换,下图纸看。做了个惊天地泣鬼神的大事,我加焊了北桥,上机一路亮机。到现在我都没明白北桥哪个信号影响了内存复位...
标签: AMD芯片组   阅读全文
GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压 怎么修?
本帖最后由 5605245 于 2016-2-24 20:16 编辑GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位CPU电压,检查后 有内存电压1.5V 有桥1.8 有IO 1.06V 唯一就是无CPU...
标签: 无CPU供电   阅读全文
ga-ep43-s3l cpu供电引起的复位灯狂闪
本帖最后由 凤城 于 2016-1-26 21:45 编辑 收到s3l板一片,先测了供电无短路,上电触发瞬间发觉不对劲,主板上4灯亮了灭了,灭了又亮,每1秒一次,电源...
标签: cpu   芯片   不触发   cpu供电   阅读全文
CPU复位后的自检过程详解
CPU复位后的自检过程详解
有没有资料
标签: cpu   资料   阅读全文
X61 无CPU复位
X61 无CPU复位
开机电流0.3A,供电时钟都已经产生,但CPU复位。测量南桥已发出北桥复位信号-PLTRST,但北桥...
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 REV1.01从没复位到挑CPU维修
发现复位灯常亮 量电压 内存 桥 总线 CPU电压正常 时钟 复位电压无电压 直接换了个时钟芯片 还是一样 算了按正常程序走吧 一般没复位的是修CPU PG电压好的 量PG...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕上假负载各个电压正常时钟复位PG都有但是一上CPU...
谢谢大家给点参考意见
标签: 华硕   阅读全文
主板无复位,CPU风扇不转
主板无复位,CPU风扇不转
一块HP绿板,开机后电源风扇转,CPU风扇不转,测试卡复位灯不闪,短接开关针可关机,请问从哪查起?
标签: cpu风扇   cpu风扇不转   阅读全文
