本帖最后由 chdbf 于 2010-9-13 10:46 编辑华硕 PSS02.VM 不跑码,CPU内存供电正常,CPU复位有,内存无时钟,6组都没
一台联想旭日C466M电流到0.46后...3触发到1.0后电流快速上升,能达到3A,CPU严重发热,前两种CPU温度正常,用CPU假负载测电压,PG正常,无复位,有人修过这个复位吗
现在我有一 GAK8N51GMF 测复位只有0.08 PG 0.08 电阻上端电压2.56,下端只有0.08 U核心电压1.77V正常,我下了一个接地电容,还是只有0.08 请问,内存电压2.6V正常...
CPU供电,PG复位正常,主时钟14.318M正常,PCI的33M时钟正常,AGP的66M时钟正常,全板复位正常,可是CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑码。请各位师傅指点。
今天有一位客户拿了一张865GV的华硕主板不显显,查了一直AGP电压1。...5V有供电,CPU 1。7V PG 1。7V都有,就是复位电压只有0。4V的,这种怎样修好呢?请指教一下。
T42CPU没有复位,南桥有复位,用假负载测CPU有1.6V,电流0.56,上了CPU后测CPU供电的电感才0.69V,换北桥还是一样,复位点阻值是60,CPU供电芯片换过也一样,两个...
映泰P4M80-M4主板 CPU假负载PLL供,复位,PG电压都偏低只有0.98V 时钟电压正常,主板不跑马,内存打阻卡各电压正常,PCI打阻卡各电压正常,那里出问题?之前板是有时...
189847189848开机无复位,CPU电压无.查上管G极,0.2无电压. 查ADP3181 28脚12V正常 VID 1.25V正常 11脚EN 1.25V正常 就是无CPU...
换掉CPU用假负载诊断卡又显示有复位,用万用表测假负载上的CPU供电测试点,电压1.5V。再换回CPU还是无复位。请问,这样的故障如何处理。
PG和复位电压不正常,具体表现是如果停一段时间不插ATX电源后,再通电试机这个CPU PG和复位电压就正常1.6V,但是只要关机,然后再通电的话这两个电压就都变成0.2...
P5B华硕主板 不跑马,CPU假负载VTT电压1.2V 时钟一边有1.0V 别的一边没有电压,复位连同就没有电压了,CPU内核电压0.44V PG也是没有电压了.内存打阻卡,1.8V有,3.3V...
