当前专题 CPU复位
p5sd2 tm cpu 复位 pg偏低
上假负载 内存电压 1.8 v cpu 供电 1.12v pg 0.3v 复位0.6v vtt 1.2v 桥电压正常 跑线 发现和cpu假负载上pg连接的各个电阻 的电压1.2v左右,那么说来 问题在是...
标签: cpu   阅读全文
杂牌845PE CPU没复位
杂牌845PE CPU没复位
it8702f-a,PCI、IDE、VGA复位均正常,CPU电压、时钟、PG均正常,只有CPU复位为0.4V(无跳变),是北桥坏了吗,请高手指教 问题已解决,是因内存...
标签: cpu   阅读全文
联想 F50A 开机没有显示 无CPU 时钟 复位
还是复位影响时钟啊 测南桥发出的复位信号都正常 到了北桥 北桥没有发出复位CPU 是北桥问题 呢 还是时钟问题呢 谁能解释一下是什么顺序呢 谁先谁后 ...
标签: cpu   显卡   阅读全文
A8M2N-LA复位不个cpu怎么修
A8M2N-LA复位不个cpu怎么修
A8M2N-LA复位不个cpu怎么修求高手相救。
标签: cpu   阅读全文
IBM G40无CPU复位
IBM G40无CPU复位
G40的笔记本,开机不显示,测主板各个电压都有了,就是没有CPU复位,CPU时钟0.4V,南桥发出的主复位有3.3V,复位到北桥的线路也没有问题,北桥原来是852GM我手头没有...
P5GC-MX/1333装CPU无复位
P5GC-MX/1333装CPU无复位
P5GC-MX/1333装真CPU复位CPU无供电电压,这是怎么回事?'[/y#8 x' A!X%}9 t3 l.y如何维修?CPU 也没温度 复位灯一闪...
标签: cpu   维修   阅读全文
ECS PT880 BIOS CPU 有复位 无跳变
复位 无跳变 775的上假负载 CPU 有1.2V 复位电压 BIOS 2脚有3.3V 复位电压 但是短接复位阵脚 均无跳变现在是 不...
标签: cpu   BIOS   电脑   阅读全文
从别的地方K来的,时钟、复位、CPU主供电、开机电路...
本帖最后由 多维Computer 于 2010-10-15 20:51 编辑个人感觉还是可以的 主板所有主要的测试点一目了然。
标签: cpu   阅读全文
如何测量CPU复位
如何测量CPU复位
笔记本主板一般在哪里测量CPU复位, 复位电压一般多大,多少算正常,复位不正常说明什么没工作或有问题,往哪里追。小弟是新手有很多基础的东西都不会,望各位...
展讯D5-180的cpu 能复位没有电流反映的维修技巧
230351230349
标签: cpu   维修   技巧   阅读全文
ms7228 NB6100 SB410无CPU复位,PG 已修复 但有疑问
本帖最后由 陈梦吉 于 2010-10-13 22:40 编辑MS7228 除了CPU复位 PG冷机启动电压正常,短接主板复位排针,多次监测,CPU复位电压为0,PG时有时无。除此...
标签: 222   阅读全文
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪 电压都正常 请教一下 下一步从哪下手
标签: cpu   阅读全文
神洲一体机主板Q810 MB CPU无供电 无复位
满板1000UF的电容全帽顶了换了后可以触发开机,测试卡————四条直线,CPU供电IC是ISL6218,量上管控制级无电压,电源正常,量北桥边的RT9202第2 第 4 脚无...
标签: cpu   阅读全文
求F31 CPU 复位出来后的维修思路
求F31 CPU 复位出来后的维修思路
本帖最后由 296366935 于 2010-10-6 12:08 编辑求笔记本CPU复位出来后的维修思路
ASUS A8J 无CPU复位5秒左右掉电
待机0.06正常,触发掉电,掉电后有0.3电流,不对,好像有短路,摸网卡发烫,去掉网卡,触发还是掉电,掉电后为0.06,不短路,量CPU复位无,考虑网卡短路,直接换...
标签: cpu   阅读全文
联想 410L 的CPU 复位
联想 410L 的CPU 复位
今天休了一台410 的机子,被别人搞过,刚开始是不开机,回来换了个晶振,开机电流跑到1.09v,测cpu没有复位 复位在R444上可以测,现在我把R444 取掉,一脚有1.05...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
旭日150无cpu复位,pci复位正常,代码卡不显代码
旭日150无cpu复位,pci复位正常,代码卡不显代码。测的供电都正常,北桥换了还是老样,还有哪些需要检测的,请高手指教
标签: cpu   阅读全文
主板CPU复位电压低。
主板CPU复位电压低。
本帖最后由 硬件专业维修 于 2010-9-22 10:14 编辑PCI-E无...CPU复位点有连接一个电阻,一头有2.5V(复位正常电压)一头没有,这个是不是所胃的上拉电阻。
标签: 复位电压低   阅读全文
测CPU、南桥、北桥 BIOS、这些的复位信号的关键测试点...
那位大哥有这方面的资料啊!测CPU、南桥、北桥 BIOS、这些的复位信号的关键测试点!小弟在这里先谢谢了!高手们!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
高手指点一下怎么用示波器去测试CPU、南桥、BIOS、...
南桥的复位用诊断卡都可以测出来,又看不太懂图纸,在说每个机器不可能都有图纸,所以我想知道的是的怎么用示波器测试复位信号及读取BIOS的信号。望高手指点一下...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
