848主板全板无复位,CPU一个时钟,以前遇过电压正常时修很难,只有没电压修出电压基本就好,这板子有点难搞,先修一下时钟,CPU时钟是北桥给的有的是进钟芯片...
cpu复位的对低阻值才80 欧 北桥的工作条件也都正常!滤波电容上都有电压且正常 量了内存 和cpu假负载的数据线 到北桥的也都正常 是换桥呢 还是重做啊!高手指点...
今天修到一块精英的板cpu复位电压都有跳变了,外设也拆了就是不跑吗,八角BIOS片选测试点有瞬间一个点(用点波)无算不算有片选?pci A34脚无幁信号,无电压。该...
PWROK->VRMPWR_GD—>SUS_STAT#->PLTRST#->Processor I/F signals—>STPCLK#(CPUSLP#)—>DMI Message。从上面可以看出,在PLTRST#信号之后是Processor I/F ...
今天接了一个478的主板上赛扬1.7的,刚来的时候CPU供电电容全爆浆了,换了能加电了,但是CPU很还烫,开机一会就烫手了,有事有复位有的时候没有,有的时候能跑到...
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪,内存、桥、U供电 电压均异常波动,以前修到几块此类主板,都是把鼓包的电容换后就OK了,可是这次不是那么幸运了...
昨天有片DELL D630 开机有密码 找了片料板 换了个EC 空板上电0.37 比正常 的低 量CPURST0.20 按照以前的想法没CPURST只会想到桥 现在只换了个 EC 所以我想查下EC...
本人刚学习维修笔记本没有多长时间,经常遇到一些本子没有CPU复位,或者PG等,有的换南桥可以修复的。有的换了南桥还是一样的 有的时候CPU复位正常,可本子就是...
一845主板cpu供电正常,有复位但不跑码,查内存,桥供电也都正常。本想刷个BIOS看看,不料手碰到网卡上了,发现网卡异常的烫手,立即拆除网卡,上电跑码ok。
上CPU VCORE无电压,RST排针无电压。跑线路RST接一电阻。电阻的另一脚和时钟芯片的四脚以及ATX边上的一个1AM的管子相连,上假负载的时候RST排针电压正常。请各位...
本帖最后由 维修以人为本 于 2011-6-5 19:00 编辑联想l-i...cpu不跑码,代码卡的复位灯灯几秒钟闪一下,无显示。该怎样去维修 按复位按钮诊断卡复位灯会闪
前几天接了一张V星7244的...换了南桥后能通电也能触发现在就是没有复位也没有cpu供电换了it8282m和704门电路现象依旧6566也换了。内存供电正常南桥供电正常。求助、
