当前专题 CPU复位
神州CM68(V2.0)开机复位灯常亮-无CPU供电
1、故障:开机后检测卡复位灯常亮,全板无复位,经过测量,除CPU无供电外,其它电压正常,2085830 2、CPU供电芯片RT8855,芯片供电正常,EN不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修...
20838372083838故障现象为:除了CPU,集显供电不出以外,其余供电基本正常。PCH供电1.05v正常[attach...
标签: 无CPU供电   阅读全文
CF-H110M-VH V20全固版不出CPU供电,无复位
2076343主板上电不显示,测pcie槽A11脚没有复位,测CPU供电0v。看来是没有CPU供电导致不出复位。供电芯片是rt3606bcV星ms-7996用的一样的型号...
标签: cpu   芯片   阅读全文
KBRSTS KBRST是EC给南桥的复位还是CPU的
大神们EC中kbrst是哪种复位 该脚0v EC是kbc1098-nu EC换过了 这路经过稳压二极管和3.3v的上拉电阻是0.27伏直达南桥
标签: cpu   阅读全文
z170的时序,居然cpu供电是最后一步。过去都是平台...
2061970z170的时序,居然cpu供电是最后一步。过去都是平台复位哈。
标签: cpu   阅读全文
iPhone6S CPU复位短路了,有办法吗?
答:可以买复位模块改一下,不行就挂了。2021938手机维修技术交流群:581575157 2021940详情咨询客服微信:2021941...
标签: 手机   阅读全文
华硕P8P67 WS REVOLUTION REV 1.02开机总复位和CPU...
到手可以加电,测所有供电正常就是不过CPU,没有CPU和总复位,拆下主板加电无意中手压了下EC附近的一个KB3720QF的芯片竟然能报警内存了,松手后就又不行了,于是...
标签: 华硕   阅读全文
华擎H77M-ITX 无CPU供电和复位维修
48脚EN-VTT为0V,EN是通过电阻把CPU_VTT转换成VTT_PWRGD来开启CPU供电的,所以跑线找与之相连的电阻[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
苹果x前后摄像打不开,cpu打给摄像头供电管1.8复位到2...
答:看下复位对地值,要是短路了话就不好说了哦2011376 [font...
标签: 手机   阅读全文
苹果6S不显示,cpu到显示屏幕的复位信号短路了,还有...
答:基本无救了,通病来着,借电也不一定好用不长时间2006741 [font=...
标签: 手机   阅读全文
F PLUS 上电不跑码00 无+1.05ME,无CPU供电,无复位 ...
思路:安电压顺序是先出内存供电,再出桥的两个供电1.5V和1.05V,然后 cpu供电电压,显卡A11电压 花积分买了点位图找桥供电的位置发现[/size...
标签: 无CPU供电   阅读全文
维修CPU供电后有复位不跑码
维修CPU供电后有复位不跑码
最近遇到好几片,维修CPU供电 CPU供电正常后复位也有了 不跑码 刷BIOS也不行的故障 什么原因 桥问题吗 为啥都是这样 CPU供电坏和桥坏有必然联系吗 或者是其它...
标签: 刷BIOS   阅读全文
8P CPU复位电压1.5左右 怎么借电呢?
答:查下相连的电阻,先换个电阻。1998490手机维修技术交流群:581575157 1998491
标签: 手机   阅读全文
有些人说量一下cpu复位信号啥的
有些人说量一下cpu复位信号啥的
有些人说量一下cpu复位信号啥的需要示波器。耳机加手机管吗?感觉买了用处也不大,又不玩波形啥的
标签: 手机   阅读全文
苹果A1708 全套时序 隔离保护 公共点 PWM待机 CPU待机...
公共点产生时序 PWM产生时序 CPU待机时序 触发上电时序 PG时钟复位时序 ...
标签: cpu   阅读全文
华硕P8B75M-LX PLUS无CPU供电无复位小修
客户送来一片P8B75主板,开机不掉电,测量无CPU供电,其他供电正常1940297 这主板双BIOS,左边是BIOS文件,右边是ME文件1940296[/...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
铭瑄MS-M3A78DL远离cpu的内存槽插上内存就一直复位
蓝色圈的那根内存槽,只要插了内存,测试卡上的复位灯大概一秒闪一下,能跑码,用刷子刷过内存槽问题依旧 另一根内存槽正常使用 请问该从哪查问题 ...
标签: cpu   微信   阅读全文
华硕b85-pro gamer 主板不出CPU复位
测量到 CPU 复位没有 南桥已经正确发出CPU复位 点位图上显示链接到一个电阻 没有安装这个电阻 发现CPU复位通过一个电阻连接到 vccio_cpu 这个信号上 这个信号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iphone7 CPU到显示屏复位脚短路造成无显示的维修
(与短路的CPU复位脚一端,)从1.8V显示屏供电C39341926011处飞线外接1k电阻到显示座J4502的33脚强制给显示屏一个1.8V的电压1926023[/...
标签: iphone7   阅读全文
DAKL6CMB8D0不跑码,CPU复位已有,bios1脚测波形偶尔...
此bios我刷了好几个都是0.9不跑码,在淘宝买了一个也一样。新手对示波器不太懂,求教
标签: cpu   阅读全文
