当前专题 CPU复位
全板有复位而CPU无复位
全板有复位而CPU无复位
全板有复位CPU复位,检查思路。检查北桥的工作电压 包括内存电压、南桥供电、北桥供电和其他小电路供电么?除了这些还有其他的么?求教
标签: cpu   阅读全文
联想 lenovo G430开机不显 CPU无复位
测得CPU电压时钟PG都有,无复位CPU应该没有工作,软起动没有开始。刷了BIOS,换了CPU、内存,加焊了显卡、南北桥,没有变化,这是什么问题?CPU复位是不对的...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
845主板,上真CPU后,无复位,不跑U,哪们大侠指点...
上假负载测CPU核心核电才0.3V,真CPU时测核心电压0.9V,摸CPU不发热。不知道什么原因。有高手给指点一下吗?(要不,明天又要去找卖家,新手求教)
标签: cpu   显卡   阅读全文
旭日C461M 电流到0.33 没CPU复位
一台C461M 的 机器 电流到0.33 CPU供电1.29V 别的 供电也都正常产生 用假负载测CPU复位 没电压 PWGOOD为1.02V 板子有点进过液 但昨天还可以点起来的 本本的问题...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
SL400 不跑码 无CPU复位
SL400 不跑码 无CPU复位
这台SL400所有电压都出来了,就是没有CPURST,上CPU量几有0.27V,但是PLTRST也送到了北桥,北桥供电,PWROK也有了,换了北桥和南桥还是不行,哪位高手能给一下思路,看还...
标签: cpu   阅读全文
就是CPU 复位电压没有
就是CPU 复位电压没有
我有一台联想的C460M 主板各单位的电压都正常 就是CPU 复位电压没有 做过北桥也是这样 请各位高手指点下 那台联想C460M的正常电压是多少 在数字表上看的
标签: cpu   阅读全文
ASUS Z99E CPU无复位维修
ASUS Z99E CPU无复位维修
先看了下时序图个人觉得既然电流能上到1.2那么之前的步骤已经完成,所以我就用假负载测了一下cpu的工作条件是否满足,经测量发现H_CPURST#cpu复位,那就查北桥...
标签: 时序图   阅读全文
从待机到开机CPU复位 电压和信号产生的顺序:
(EC芯片)CPU_VRON(CPU_VRON,+3VS,+5VS,AC_BAT_SYS)+VCORE VRM_PWRGD(或CPU_PWRGD) (VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD)FORCE_OFF#- (VRM_PWRGD)(EC芯片)EC_CLK_EN VR_...
标签: cpu   芯片   阅读全文
K8M800-M3 CPU无复位
K8M800-M3 CPU无复位
完后 正常加电,上U后问题又出现了,复位灯常亮,检测内存供电 CPU供电,总线都正常,上U假负载,量出 CPU复位 0.1V,更换6566 还是没有,请问大侠们CPU复位从那里发出的...
标签: 复位灯常亮   开关针电压   阅读全文
CPU有复位而不跑码的的机器 高手来讨论
大家说说对CPU复位而不跑码的的机器 高手们有什么高见,
阅读全文
CPU复位1.2V,每隔6秒左右就瞬间跳到0.7V
上假负载,测试CPU供电正常。复位1.2V,但每隔6秒左右就瞬间跳到0.7V。其他的复位也是这样每隔几秒就会瞬间跳变一下 请教下故障点在哪里?[b...
标签: cpu   阅读全文
CPU复位电压 问题
CPU复位电压 问题
CPU复位电压 短接 复位针 电压不是0V 是0.5V左右 算是正常吗
标签: cpu   阅读全文
CPU正式工作前复位两次?
CPU正式工作前复位两次?
首先是8脚来的pG复位—次,接着南桥再来—次?这两次的复位目的是什么呀,为什么复位—次还不够?我真不明白求高人指解!
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N68 PLUS 无复位,CPU无供电,RT8855烫手。
复位,无论上不上CPUCPU均无供电,内存和桥的供电均正常。上假负载,测量CPU内核电压不到0.1V,VTT电压为1.5V左右,RT8855也很热。检查发现上CPU的时候,...
标签: 华硕   阅读全文
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   阅读全文
当 CPU复位 出来 不跑码?
当 CPU复位 出来 不跑码?
CPU复位 出来 不跑码 你们一般怎么下手啊?
标签: cpu   阅读全文
CPU复位正常后,cpu做了些什么,怎么做的?
我们知道cpu只和前端总线连接,也就是直接连接到北桥,那么cpu复位正常后,第一个做的就是将这个地址放到地址总线上,等待代码的来临,这个地址会被北桥感觉到,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P5GC-MX没CPU复位。
华硕P5GC-MX没CPU复位。
466024这个点有电压,1.2V,用负载测PCI,PCI-E各复位点都有电压 466025这里也有466026这里没电压,VTT_OUT...
标签: 214   阅读全文
华硕P5N73-AM自动开机无复位,CPU供电无
另诊断卡无显示数字,无复位,测CPU供电无论上假负载还是真U都无供电。检修过程:IO是W83627DHG-A。对我来说好稀有哈。没一样的代换,网上查了下也没有能替换的...
标签: 自动上电   阅读全文
Y430所有供电OK,PLT_RST#OK,CPU无复位
Y430所有供电OK,PLT_RST#OK,CPU复位,电流待机0.01-0.5-1.2-0.5-0.01-0.5-1.2,第一次接电上电0.5停一下到1.2一会回到0.5,掉电一次再起电. 3V 5V,北桥1.8V 1.05V...
标签: cpu   阅读全文
