当前专题 CPU复位
真心求助CPU复位到产生ADS#信号中间有那些信号流程
本帖最后由 whdiy 于 2012-8-9 22:07 编辑前天接到一台ASUS的...真心的不知道CPU复位后产生ADS#还要那些条件,真心请求各位高手指点。不想盲目的焊桥。
标签: cpu   阅读全文
联想G450 无CPU复位 谁给点思路。
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7154(845PE –V2)CPU无复位修复一例
不跑码,拆下主板上电检查,检测卡复位灯闪一下灭了(有复位),CLK长亮(时钟正常),FAME不闪(可能CPU没有工作 ...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
E46G 有cpu复位 不跑吗 加风扇不转维修
复位不正常 功夫不负有心人 测到U5一个 门电路不正常 测试1,2,3脚有3.3V电压 4脚无输出 为判断是否后继拉低 我就换了个CPU 结果还是一样 断开R44 还是无输出...
标签: cpu   阅读全文
2的台式机主板全位无复位CPU无供电
2的台式机主板全位无复位CPU无供电
本帖最后由 迪波微(阿K 于 2012-7-28 12...2的台式机主板全位无复位CPU无供电电电源芯片是L6703求帮忙!图中C1电容两边有没有电压Q1是截止状态还是导通状态?
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹G31无复位无CPU供电,但CPU发烫
本帖最后由 chdbf 于 2012-7-25 23:13 编辑如题,一块七彩虹G31的板子,无CPU供电,IC是6312和6612 6312,VCC,SS,EN,PGOOD,都正常,6612,PVCC,VCC,...
标签: CPU发烫   阅读全文
MS-7140 主板无复位 CPU无供电
上检测卡,无复位,量各复位电压无,测CPU无供电,南北桥1.5V,1.2V正常 内存供电正常,电源芯片是RT9602+RT8800,测RT9602供电12正常,从个AMD 462上拆了个RT...
标签: cpu   芯片   阅读全文
T43 主板CPU 无复位
T43 主板CPU 无复位
今天接一台IBM T43 CPU无复位,CPU主供电,参考电压 VCCA 电源好 时钟正常,CPU复位只有0.26V 与之相连的R419电阻另一端 是1.05V 南桥发出的 PLTRST PICRST 都是...
标签: cpu   阅读全文
请教 供电都有没有CPU复位
请教 供电都有没有CPU复位
手上有台联想N440A 所有供电都出来了 就是没有CPU复位!用CPU假负载 打地址线阻值 有几个无穷大和阻值很低的,加焊了下北桥还是 涛声依旧!请问假负载打出地址线...
标签: cpu   阅读全文
死鱼加咸鱼加CPU复位偏低再加复位偏低改电路维修案例
故障一个吊样,接下来就是测量CPU的工作的件,什么供电,时钟,复位,还有的不记得 的翻翻上课时的笔记自己看看,这里就不多说了,我也来个回复可见 ...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
开一会儿显示器就灭了,CPU风扇照转,板子上复位灯...
感觉好像主板在自己不停的重启,这个时候不能开机,冷却一会儿再开机可以开!考虑到是温度问题!...偶尔能开机在BIOS里看CPU温度是26度,可过一会儿一样会关机!
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
实地作业-修复T60无CPU复位和保护隔离
那不修死人了{:soso_e126:} CPU复位出来了,但我传图上限已满,假负载那图漏传了,现在传不上,若能补.改天补. 547783 上内存,上电,那电流是一个劲...
标签: cpu   芯片   通病   阅读全文
技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,cpu供电
技嘉GA-G31M-ES2C主板维修,复位灯一闪一闪,cpu供电不上cpu就正常,上了cpu,2秒后供电消失,好像不能带负载,偶尔一次可以进入系统然后黑屏了, 客户cpu cd 3....
标签: 自动重启   阅读全文
【迅维培训中心】仁宝LA-3401P无CPU复位的检修
Roman]CPU复位的检修今天基地发了块仁宝的板子,首先测短路,刷刷刷,对地阻值都正常。接着就上电待机电流...
标签: 迅维培训中心   阅读全文
SL410独显无CPU复位
SL410独显无CPU复位
SL410独显无CPU复位,其余电压均正常。开机电流挡在0.8左右。诊断卡显示88。有人修过这个什么问题的?
标签: cpu   阅读全文
S3P 只能上PD的CPU,上E系列就跑C1 00,然后复位亮...
技嘉945PL-S3P 只能上PD的CPU,上E系列就跑C1 00,然后复位亮反复跑C1 00 然复位灯又闪又跑,上PD 或CD的CPU正常亮机,刷过BIOS,结果一样的现象,无解了,求解...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
CPU核心电压低0,54V 无复位0V,电源IC是ISL6566
CPU没有温度。我想是电源IC的问题取下电源IC复位正常了1,1V。换了一个上去故障一样,现在没办法了求教
标签: cpu   阅读全文
铭瑄MS-A780ML不复位CPU电压已出
铭瑄MS-A780ML 主板维修第一故障是CPU电路短路了,换了场管后CPU电压出来了,但是检测卡的复位灯长亮,测CPU供电芯片VR_Ready(PG) 1.1V CPU电压1.2V 桥供电1....
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕玩家国度STRIKER 2 FORMULP无复位和CPU供电
FORMULP的主板维修,现象是无复位CPU供电,有两个网卡接口和芯片,其中一个网卡芯片烧毁,将其摘除故障依旧。来这之前客户拿到别的地方修过,南北桥都做过。...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
CPU 复位0.23V PCI-E 0.08V PCI 0.08V PG 0.42V
求维修思路,复位针有3.3V
标签: cpu   维修   阅读全文
