当前专题 CPU复位
今天修到一个杰微JWN70M CPU有核心电压 但无PG 无复位...
1.96V,于是我上了CPU,短接开关针后 依然没复位,需要用表笔点几下复位针后 才有复位,然后可以跑码,然后能跑到有显示。这种现象,是什么问题引起的?IO?桥?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电、时钟电路、复位电路(适合新手)
676150676149676148
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU复位之前的常见故障检修思路
CPU复位之前的常见故障检修思路
本帖最后由 xiaogong001 于 2013-12-17 12:02 编辑 676126676132
标签: cpu   文件   阅读全文
CPU复位问题
CPU复位问题
平台复位PLTRST#有1.05V,测网卡的25脚也有正常的1.05V,但是经过U30 74LVC1G07GW)后就没有电压值了,不知道可以拆了这个U30把第二和第四脚搭在一起吗,
标签: cpu   阅读全文
技嘉945主板上真CPU复位灯不亮,上假负载复位灯亮
请问是复位电路有问题吗
标签: cpu   阅读全文
CPU供电 时钟 复位 PG都有的机器,高手飘过
CPU条件满足,收到复位,各大供电都出来了,切对地都正常。 真麻烦啊,算了先测一测北桥的96条...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
479假负载测cpu复位对地短路是北桥坏了吗?
一个联想的一体机a600 能正常的开关机,板上各部分电压正常,时钟也ok,用假负载测的时候没有cpu复位,后侧对地值为0 能是北桥坏了吗?还是空焊的几率大。求帮助...
标签: cpu   阅读全文
笔记本AMD的CPU的复位是谁给的?
笔记本AMD的CPU的复位是谁给的?
笔记本AMD的CPU复位是谁给的?
华硕X82S 板号F80S无cpu复位求助
如题,这机刚来的时候电流有时可以上到1A多点,有时有cpu复位,有时又没有,有时又出的慢,但LPC上始终没有动作。671DX的北桥,华硕的板也爱变型,不管了,懒得...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
标签: 无CPU供电   阅读全文
HP4416SAMD芯片组的CPU复位波形图
659503复位信号
标签: AMD芯片组   阅读全文
求助,rc410m01x116LRS2的没有CPU/PCI/IDE复位,但IO...
求思路,求图纸
标签: cpu   图纸   求助   阅读全文
联想c467A 加电不显 cpu复位偏低
加电电流跑到0,9 不动 cpu复位0,7v左右 求思路
标签: cpu   阅读全文
标签: cpu   阅读全文
CPU有复位无ADS.
CPU有复位无ADS.
CPU在收到复位后会去读取BIOS然后才发出ADS#,那么哪些条件会影响CPU不发ADS#呢?1、CPU要想发出ADS#其工作条件必须满足,如复位,PG 时钟,REF等 2、BIOS,BIOS...
标签: cpu   阅读全文
请教:CPU复位正常后无ADS动作
请教:CPU复位正常后无ADS动作
CPU复位和PG都正常,就是没有ADS波形,LPC总线也没有波形。测LPC总线LAD0-3对地值和电压都正常,LPC复位正常,CPU和北桥的REF电压也正常。待机的时候测的CS#片...
标签: CPU工作条件   阅读全文
HP CQ61 有平台复位,CPU复位只有0.4V,看心在飞翔,...
刚刚又看了奋斗小青年,版主发的一个台机主板,贴子,也是CPU复位只有零点几伏。有平台复位,其它所有供电时钟都正常的,也是打南桥修好的[url=...
标签: cpu   阅读全文
cpu供电时钟复位pg都正常,开机就跑d0,怎么回事
时钟修的比较烂,时钟电压经一电阻-电容-电阻到cpu,可是电容一端有0.4v,一端没有,将两个电容拆掉,直接连线,假负载的时钟有0.4v电压了。也不知道这么修对...
标签: cpu   阅读全文
手上好几块 昂达 AM2主板有复位,有CPU供电 不跑马的...
大神,救救我吧。手上5块板子都是这样的,肯定是通病,懂的人指点一下啊,供电、时钟、复位,都正常,就是不跑马。
标签: cpu   阅读全文
M2N-MX SE CPU没电压,无复位
M2N-MX SE CPU没电压,无复位,桥也加焊过,没效果,求解!
标签: cpu   阅读全文
