当前专题 CPU复位
联想品牌主板IH110MS VER1.0有复位无时钟、无PCH_...
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
ASUS PRIME Z370-A有CPU供电,无复位无时钟
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,不跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
标签: 诊断卡代码   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
ds2开机不触发,能触发,有CPU供电,无时钟,无复位维修
测有CPU供电,刷两个BIOS,加焊BIOS脚,再触发不再重启了,测有复位和时钟了,可以亮机了 总结,有时不出复位时钟,也可能是BIOS问题 2259491...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
桥发给CPU的复位信号是PLTR
桥发给CPU的复位信号是PLTR
桥发给CPU复位信号是PLTRST#。哪桥的复位名称是什么啊?桥的复位信号是谁发给桥的啊?
标签: cpu   信号   阅读全文
这块板子 有CPU供电 有复位,但是没有时钟;...
这块板子 有CPU供电 有复位,但是没有时钟;怎么检修?是不是测PCI 的A13 或A14,两脚?A13 和 A 14 测不到电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕h310没cpu供电,时钟 复位却有电压的怪现象。
如图:2223511复位电压3.32223512 时钟电压2223513没示...这种时钟复位都有电压,没有cpu供电,我第一次见。
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
华硕 B85-PLUS-R2.0 不显示CPU电压正常没复位
证明没复位 再这样情况只能查CPU供电IC的电源好信号有没有发出去,查 PU101 ASP1252MNTXG 的10脚P_VCORE_VROK_10电压1.25V,看电路图直接连到PQ804<是NPN管>B极,...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
精粤H61M-H 无复位有CPU供电维修
总结一点,所有电压正常,并且·有PWM波形就差CPU供电的1个PG信号,由3.3V上拉,之后发给桥,桥在复位其它设备。过来才0.6V。用手短接出复位亮机。那么...
标签: cpu   维修   供电维修   cpu供电   阅读全文
VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压
每次修机没有图纸怎么修吗,不好弄?VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压。其他地方都有电压。MSMS-7C37 VER2.1
标签: cpu   阅读全文
精英主板P4M890T-M2 REV 1.0B有CPU供电,无复位信号。
CPU供电是有的,cpu的供电芯片RT8802A的PWRGD引脚测得5v,测量此信号有没有顺利到达南桥,最后在Q38的漏极测到PWRGD_SB是3.3v、Q43的漏极测到PWRGD_CPU ...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
技嘉B360M-DV没复位,不跑码,不出CPU供电——修好了...
VCC1_05_PCH也都出来了,但是CPU电压0V没来,问题来了,CPU电压没出来,去量一下PCIE的A11脚,发现没有电压0V 没有复位。[font=Microsoft yahei,...
标签: 报名   214   阅读全文
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出
华硕FX53V版号GL553VD平台复位CPU供电哪个先出。原机器故障:南桥短路HM175,更换南桥后插电裸板电流0.157,按开关强制关机后主板会自动上电 电流一样。测电压...
标签: 自动上电   阅读全文
点不亮,复位有,cpu有,先查哪个
点不亮,复位有,cpu有,先查哪个
http://appatt.chinafix.com/pic/20220629/1656471418485162_397.jpg
标签: 222   阅读全文
DELL G3 3590 触发0.4板号18825-1无复位不出CPU供电
3、按时序查:11(H_PWRGD),12(SYS_PWROK)都有,就是13(PLTRST#)平台复位测不到,在桥和CPU里面 ...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
是不是先出复位,再出CPU供电
是不是先出复位,再出CPU供电
2143183是不是先出复位,再出CPU供电
标签: 214   阅读全文
V星 X99A主板没有复位 不跑吗。CPU不发烫求思路
本帖最后由 hao321 于 2022-5-2 12:45 编辑V星 X99A 台式主板,可以触发 CPU电压大概是1.7V 但是CPU不发烫。...就是没有复位3.3V 求思路?
标签: cpu   阅读全文
TUF B360M 没有复位位也无CPU供电,请问要先修复位...
TUF B360M 没有复位位也无CPU供电,请问要先修复位还是CPU供电
标签: 无CPU供电   阅读全文
菜鸟求助CPU复位后自检跑码过程
菜鸟求助CPU复位后自检跑码过程
本人菜鸟 求助主板CPU复位后 跑码代码过程 谢谢
标签: cpu   阅读全文
诊断卡挡E8,PCI有复位,CPU复位电压偏低
进一步诊断:有了PCI复位电压,就要测量CPU复位电压,因为有了这俩个电压一般就可以点亮了。然后测量CPURST电压为1.16v,这个电压肯定是不正常的,正常的电压一般...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华为nova6,5G板,CPU到字库复位电压是多少?
有人测过没有华为nova6,5G板,CPU到字库复位电压是多少?答:手机中,字库复位1.2V,其它芯片复位1.8V。2098244 ...
标签: 手机   阅读全文
