当前专题 公共点无电压
戴尔FT02仁宝代工 公共点电压过低还跳电压求助
PQ11 S级进19V 不跳变,G级18.5V 也不跳变(这个G级是不是低电平导通,现在为高电平),PQ11管子已经换过了 求大神支招
标签: 戴尔   阅读全文
DELL 15R-5537公共点电压求助
15R-5537机器不亮,3V5V供电正常,测公共点电压只有13.8V,不知道这样是否正常?BQ24717、上下管换过还是这样,请教下这机器正常的时候公共点电压是多少?...
标签: 点不亮   阅读全文
说一下广达的Z06 公共点 VIN电压不稳定,不开机。
导通PQ2给电池放电到公共点VIN,同时截止PQ33防止电池电压窜入前级。总结: 拆掉这个PQ1不装,有个严重的问题:单用适配器或单用电池模式时是可以正常使用的,...
标签: 不开机   阅读全文
HP4321s无待机公共点无电压
HP4321s无待机公共点无电压
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-7-27 20:01 编辑接到机器 待机电流 直接拆机 公共点pq3 1脚19v 3脚19V 4脚无电压909018先上...
标签: 公共点无电压   阅读全文
三星RV420,只有公共电压,无待机电流
三星RV420,只有公共电压待机电流,电流0.000,无3、5V线性电压,RT8205换过了。BIOS刷过。请各位老师赐教补充内容 (2015-7-19 10:41):补充内容...
标签: BIOS   阅读全文
联想G460 待机电流0.014A不触发 公共点电压13.34V
请问大师有什么思路
标签: 不触发   阅读全文
华硕A40J无公共端电压修复
华硕A40J无公共端电压修复
对照了下主板和电路图差不多芯片位和电路图都对的上 板公共无电压 这是2.0的图测量4.1的主板有很大区别其中PQ8901P沟通管在4.1的主板上装是PQ8902的管二个管的...
标签: 华硕   阅读全文
联想Z460不开机 公共点没电压维修
联想Z460不开机 公共点没电压维修
Roman]LA-5751P故障:公共点电压引起的不开机今天...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压,板号是:LA-8241P,P3没有电压,P2为19V,保隔场管G极电压也为19V,分压电阻PR101和PR105分压不成功,小弟是...
标签: 板号   阅读全文
cq325 没有公共点电压 求助!
cq325 没有公共点电压 求助!
现象:橙色和白色的灯同时不停的闪 待机电流:0.025-0.007-0.025 不断循环 测量下没有公共电压 如图:Q9862 123脚18.9v 4脚 18.9v 5678脚 0v 这个是p沟道 G低...
标签: 130   阅读全文
海尔T6-C Quanta SWH UMA 公共点电压只有4.6V修复...
海尔T6-C Quanta SWH UMA 公共点电压只有4.6V修复过程854313 测试公共点电压只有4.6V,烧公共点不短路,测试N管PQ25 输入电压为19V 输出电压...
标签: window   阅读全文
联想V450 公共点电压10.8V维修
联想V450 公共点电压10.8V维修
LP-4142P),待机0.38,按开机键反应,3/5V没有,测3/5V的上管电压为10.8V,明显不对848298 断开PJ16848299确认B+供电有...
标签: 130   阅读全文
海尔t6-c进水机器无公共点电压不触发维修经验备份
如果兄弟们修到这款机器发现无公共点电压而且原件损伤的时候请你看看是不是少了这个电压: 846114这个电压是28v看看是不是少了这个电压
标签: 维修经验   维修   不触发   阅读全文
联想E40 没公共端电压
联想E40 没公共端电压
电池开机正常使用 接电影没反应 电源接上没公共点电压
标签: 联想   阅读全文
苹果A1370无公共点电压
苹果A1370无公共点电压
清理好后就没G3H电压。应该是8.5V才对 现在只有0.9V。DCIN14.4V。VDD VDDP5.0V。VHSE3.42V。SMB—RST 3.3V。SCL SDL 3.3V。VFRQ 3.42V。CELL 0V。ICOMP2.65V。...
标签: 芯片   阅读全文
联想X201I笔记本,无公共电压维修(新手)
检测待机电流为0,无公共电压,新手,没多少经验,只能一边看别人发的贴子一边自己研究电路图832424...
索尼DAOHK5MB6F0无公共点电压通病及解决方法
最近接连收到索尼版号DAOHK5MB6F0的机器,故障现象为不触发,待机电压0.003,未产生公共点电压,正常待机电压约为0.008,经剖析得出结论PQ222场管...
标签: 222   阅读全文
不知道为什么修复的公共点无电压
不知道为什么修复的公共点无电压
不触发,公共点无电压 维修经历:顾客描述 机器放了一段时间没用,不开机了。拆机,量公共点无电压。BIOS电池清了下,故障依旧。测量 PQ25的G极为6V左右,PQ27的...
标签: 公共点无电压   阅读全文
G475公共点无电压,保护隔离问题。
G475公共点无电压,保护隔离问题。
但是23脚对地短路了有问题,于是在网上订了ISL6251,换上去后阻值正常了,但是公共点还是19V,此时电压为0.75v,看来其他地方还有问题。于是找到产生PACIN 和...
标签: 保护隔离电路   公共点无电压   阅读全文
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5...
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却3/5V,如何修? 机器接到手是过不了隔离保护,点火不成功。主供电偏低只有4V多,量B+没有...
标签: 主板   阅读全文
