THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修?谢谢大家帮分析。并附上二个BIOS, 机器接到手是过不了隔离保护,点火不...
充电芯片BQ24751A 28pin 18.57v 6pin2.7v左右 8pin2.7v左右 10pin3.3v 13pin0v 换了芯片 还是一样的,4pin始终输出19v左右 请问大神们 我该怎么继续修,给点思路
于是马上拆机,板号为LA-5751仁宝的板看来是点火回路问题{:4_137:}先测了一下公共点没有电压0V,然后公共点对地打值只听见万用表滴的一声响{:4_129:}好公共点...
戴尔5537故障现象不触发,待机电压0.002V,刚刚插入电源待机为0.010V但是2秒就跳到0.002V了,公共点电压偏低,板号是LA9981P,测量B+电压为13.5V,3.3VSB、5VSB...
首先看下版号:LA-3401P756834故障:公共点电压9.49V、无3/5V待机电压 3/5V忘记拍了。经过测量PQ9的S极有17.11V的电压,而G极应该比S极小4.5V...
修过好几台公共点电压低的了,但这台跟其它又不太一样754361我先手拆掉了PQ15,注间看PACIN 那的电阻,PR132 当我拆掉PR132的时候,PQ11G极有2...
G42的主板板,从电源接头到PQ52第4脚那里还有19.5V的电压,用表测第3脚那里就只有6.5V了但是1脚那里也有6.5V的电压,+HV28到PR227那里也是有28V的电压可是PR227...
736055如图P2和pq301 和pq302的g级都是19v 公共点无电压,pq302要导通必须pq307要导通, pq307导通调节是pacin 和acon 高电平 问题出这两信号...
方正A608IG 广达代工 板号:DA0QL...测得PQ30第4脚为19V,可1脚没电压。PQ30不能正常导通,换过PQ30也不行,也检查了后级没明显短路。求给位大侠指点,给个思路。
