当前专题 CPU电源管理芯片
这是CPU供电电路中的从电源管理芯片吗?
请大家帮我看一下,这是CPU供电电路中的从电源管理芯片吗?这芯片的制造商也是ITE公司,我是新手没见过,发个图过来给大家看看》》》哈哈,手上没有这款芯片的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求一份CPU电源管理芯片为BD-8H,AA-BK的脚位图
捷波UC51GM7-D 754主板,主电源管理BD-8H,副电源管理AA-BK,CPU无供电,哪位有芯片的脚位图?想查芯片的工作条件。EN信号是哪个脚呢
标签: cpu   芯片   阅读全文
求盈通Y845DPRO CPU电源管理芯片
157327如图电源管理芯片被人拆了,请各位大虾帮忙看看什么型号!
标签: cpu   芯片   阅读全文
急 一个cpu电源管理芯片
急 一个cpu电源管理芯片
我这有个cpu电源管理芯片 F 43AD用什么型号芯片可以代换 我这没这种芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
AGF78 插CPU12供电不开机,不插可以开机,这是电源...
超磐手 AGF78 插CPU12供电不开机,不插...这是电源管理芯片RT8802A问题嘛测上下管没有问题,不插四针开机测北桥,内存电压正常,这是电源管理芯片RT8802A问题嘛~
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
A7 combo v10图纸中CPU电源管理芯片ISL6566的37脚不用...
本帖最后由 ...v10图纸中CPU电源管理芯片ISL6566的37脚不用接高电平?三极管截止,37脚不就悬空了吗?155035 155036
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电源管理芯片的一些针角的外围电路大家是怎样分析...
有时候仅仅是一个电容短路或一个电阻断路,就引起整个CPU供电不正常,像这样故障的外围电路太难分析了,你们是怎样做的?谢谢!
754板CPU电源管理芯片求助
754板CPU电源管理芯片求助
网上查不到该芯片的资料。怕怕。现在这块板CUP供电正常,但就是没有PGOOD电压。所以想查下这个IC的资料! 151180...
标签: cpu   芯片   阅读全文
有关CPU核心电压产生电源管理芯片的问题
请教有关CPU核心电压产生电源管理芯片的问题,看资料发现CPU Vcore的电源管理芯片上的PG引脚功能有的说是PG信号输出脚,有的却是PG信号输入脚,请教大家,到底是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
谁能帮我看下ZM-NC68-LM CPU电源管理芯片的型号吗谢谢
我这主板看不清楚 电源管芯片很烫 CPU核心电压1.1几V 请问是不是 CPU 电源管理芯片挂了
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU无核心电压压,谁了解sc2643vxts这种电源管理芯片
主板牌子是SOTEC,CPU无核心电压,谁了解sc2643vxts这种电源管理芯片工作原理,请大虾们帮帮忙。提示:电源管理芯片以及协管也已更换无效,本人对管理芯片不了解...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想945GZ-M2的CPU电源管理芯片是什么型号
联想945GZ-M2的CPU电源管理芯片是什么型号?上次拆下来忘记放哪里了,各位有知道的吗?我记得好像有18什么的,是ADP的.谢谢 是28脚的TSOP封装
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电源管理芯片代换
CPU电源管理芯片代换
我这有一块NF325-A7主板,不跑吗,量的CPU供电偏低只有0.82V,测的管理芯片ISL6559CB坏,我这里没有,问一下能用什么芯片代换啊6556行不行 啊
请教:主板不加电,如何测量CPU电源管理芯片的电压?
维修新手,有很多地方不懂。各位前辈,如标题所示,怎样测量呢?电源管理芯片是不是也有待机电压?
标签: cpu   芯片   阅读全文
用风枪能不能换775针CPU的电源管理芯片?
我遇到一块华硕775针CPU的板,CPU没供电,不短路,其它地方供电正常,我首先怀疑是电源IC问题,但这种IC不是两边或四边有脚的,而是焊脚全在IC下面的,并且IC的...
标签: 华硕   阅读全文
求助 华硕P5P800-MX 主板CPU电源管理芯片型号
接了一片华硕P5P800-MX 主板无CPU电源管理芯片,不自是用啥型号的芯片 另问下:上CPU假负载VTT参考电压点对地阻值是多少?我测得是12欧,不知是否正常?
标签: 华硕   阅读全文
钻石848主板(CPU供电只有0.95V)NCP5314电源管理芯片
钻石848主板,上假负载测得CPU主供电只有0.95V,没时钟、复位,电源管理芯片是NCP5314(好像很少见)维修过程: 1、根据查看NCP5314资料的VID0-VID5引脚资料,...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
S815ETA+怎么没有CPU电源管理芯片
S815ETA+怎么没有CPU电源管理芯片,有电路图,麻烦发一下
标签: cpu   芯片   阅读全文
电源管理芯片外围电路引发的cpu供电问题
上假负载量cpu内核电压0.4伏,不正常,取下主板,放在工作台上上电,检测场管漏极有5伏电压,而栅极无控制电压,量电源管理芯片,有5伏工作电压,和12伏控制电压...
标签: 开不了机   阅读全文
既然电源管理芯片共给CPU主供电(压)
既然电源管理芯片共给CPU主供电(压)
那么,至少可测量该电压,知道电源芯片CPU的电压是否合适吧
标签: cpu   芯片   阅读全文
