2.1的主板,上cpu,cpu的电源管理芯片的PGOOD就会对地短路,是英特尔cpu,双核的。但是上单核的就不短路,但是顾客说本来用的就是双核的,上电后,不跑码,复位...
今天早上发现自己的一块...其中还有电源管理芯片16脚的!而且手上还没有一样的芯片只有AP-BE J31和AA-AC SOB两块芯片和它一样!不知道那块可以和它代换!QFN封装的
查为无CPU供电继续查MOS管的上管无控制极电压。查为ISL6312无PWGOOD信号查图纸为6312的VID组合中的VID7无信号。跑线路VID7到I/o(IT8718F-S GX L)的48脚(PVID7...
有同样的6566 但是最后一行字幕不一致 可以替换吗?在线等答案 先谢啦 第一行 ISL6566 ISL6566 第二行 CRZ CRZ 第三行 H823CFL H736DGM
流程:但是开机电流到0.25就掉电了,拔了BIOS电池以后就是反复到0.25掉电再重启,测CPU供电没有电压,就换了的8770的电源管理芯片,换后不行,查...
很多的时候在修CPU的供电电路的时候都碰到过要修电源管理芯片的。一般我修到上管的G极没有电压,D极有电压12V。这时就先悬空上管的G极,测G有没有电压,如果没有...
请问大家,MOS管正常,电感没对地,换了cpu电源管理芯片cpu还是没电压,是怎么回事啊?还有就是,上CPU就保护,不上CPU不保护是怎么回事啊?麻烦详细解答,谢谢!
