当前专题 CPU电源管理芯片
BLG31C-LM主板无CPU供电,不知道电源管理芯片需要测...
如题.L6713A电源管理芯片需要测哪些脚位?
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想150 加焊CPU电源管理芯片可好,是真的通病
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板上电cpu旁边神马发出滋滋的声音,查短路还是电源...
主板上电cpu旁边神马发出滋滋的声音,查短路还是电源管理芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板CPU电源管理芯片EN测量问题
主板CPU电源管理芯片EN测量问题
主板开机不跑码,用万用表红笔点CPU电源管理芯片,黑笔接地,突然就关机了,请问是不是芯片坏了呢补充内容(2014-2-18 08:55): 然后在开机,再用红笔点CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉8I945GZME-RH Rev.1.0CPU电源管理芯片的EN脚无...
Rev.1.0CPU电源管理芯片的EN脚无电压应该查那些东西。677943677944测U85第二脚电压为0.98V第三脚电压是0.63V第四脚12V。是...
标签: 222   阅读全文
技嘉 8I845找不到FAN9050CPU电源管理芯片
怎么技嘉 8I845找不到FAN9050CPU电源管理芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于cpu电源管理芯片疑问求助!
关于cpu电源管理芯片疑问求助!
如果我把cpu电源管理芯片取掉通电开机会不会烧零件,如果在焊接电源管理芯片时相邻两脚连锡了会不会烧芯片?
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu电源管理芯片L6717
cpu电源管理芯片L6717
求救 求救 求告知 cpu电源管理芯片 型号L 6717 的 代换芯片有哪些啊?求大神告知啊 跪求啊!{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
ASP0905R这个cpu电源管理芯片谁有
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电源管理芯片发烫 PG有12V是不是太高了
本来芯片没PG我焊了个二极管跟一个电阻PG出来12V 然后芯片就发烫 是芯片坏了?
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电源管理芯片RT8802A哪个引脚是发到南桥的PG?
641710641710请各位师兄帮我看看图纸是哪个引脚
标签: cpu   芯片   阅读全文
求教如何判断CPU电源管理芯片是否正常?
求教各位大大,在CPU供电管短路的时候如何确定PWM电源管理芯片是否损坏呢?
标签: cpu   芯片   阅读全文
摸CPU电源管理芯片周围,CLK灯半灭.
华擎 G41M-VS2 REV:G/A 1.00 触发,不跑码.复位灯正常灭掉.(后来发现不上U,复位灯也像模像样的灭掉.) ...摸CPU电源管理芯片周围,CLK灯半灭.求维修方向.
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G470无CPU电压,CPU电源管理芯片工作电压都正常,...
联想G470笔记本,开机电流跑到0.4,没CPU电压,芯片是ISL95831,芯片工作电压都正常,7脚VR-ON开启也正常,4脚 5脚 5脚SVID627416电压1.05V都...
CPU电源管理芯片PG信号
CPU电源管理芯片PG信号
今天修到一块主板 同行送过来的 通电测式全板没有复位 测得是时钟没有 时钟正常的条件是南桥要收到 CPU供电OK的信号,实测8802A 第二脚电压为0 打值对地短 拆掉...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus P5GC-MX/1333 CPU电源管理芯片求助!
拿到手看了下左边这个电源管理芯片缺少了,在点位图里看了下也没标记名称,右边的这个也是都没标记!麻烦各位同行手上有这个板子的麻烦告诉下,急啊!先谢谢各位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
跪求m2n68-am rev.2.00g的CPU电源管理芯片型号
{:4_95:}如题只有一个管理芯片哦 最好上图给我 谢谢补充内容(2013-4-11 11:46):悬赏40分求型号 最好上图 中国人一向如此 没好处不鸟你
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助 索尼 vpceg主板少了一个CPU电源管理芯片
索尼 vpceg主板少了一个CPU电源管理芯片,板号是:MBX-250,在线求CPU电源管理芯片型号
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G450 CPU电源管理芯片不出PG
联想G450 电流 0.47不动,经查后CPU电源管理芯片不出PGOOD 只有0.9,上拉电压3.3V正常,导致后面的时序不能下去,测量CPU的电压 0.96V,换了芯片一样,请教下面...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹C.945GC 2.1上cpu时,cpu电源管理芯片的PGOOD就...
2.1版的主板,开始拿过来时是复位灯常亮,量了一下,几大主供电都有,没有时钟,然后以为是cpu座子,就拆下风扇,拿出cpu发现cpu的几个触电被质保贴挡住了,不是...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
