本帖最后由 一个别致的疯子 于 2016-4-12 13:55 编辑我用万用表测的CPU电源管理芯片 vid为0.03V的 有的为1.1V的 还有一个是0.7V上下一直跳变的 这个VID...
又想到一个电源管理芯片rt8802a,这个一定要pwrok为低电平,开启为高才有cpu供电,于是我又把pwrok强制拉低,还是不出。妹的,又干脆把pwrok拉高,把en拉低。...
接到一台dell 5470超级本 ...cpu电源管理芯片被被人拆掉了,因为是新机器么有图纸特求助,有修道这个本的办我看看是什么型号,特此感谢。特贡献这个机器的bois。
VCORCE为0,电源管理芯片是RT8802+BD=DH(BCM),查主芯片RT8802的1脚EN是0V,12脚DVD是1.33V,31脚VCC是5V,VID组合有高低电平,还是111100把EN搞出来,跑线路 ...
看来不是CPU的问题,之前论坛上看到有人的帖说HM65的ISL95831电源管理芯片把24脚的电阻拿掉出CPU电压说明芯片是好的,G470这个机器就是个CPU电源管理芯片,...
而41,42这个两个引脚不知道正常吗、VCC和EN 也有出来,芯片换了还是不行,查驱动芯片的PVCC VCC BOOT 也正常,PWM也有供电 希望有修过或者懂的朋友能给我 解答...
如题。CPU电源管理芯片第一行“UT501”,第二行“ACK155”,不清楚哪一行是此芯片的型号?哪位大神有这种芯片的脚位定义。
