当前专题 CPU电源管理芯片
电源管理芯片要满足哪些条件才能正常产生cpu供电
b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,...
标签: cpu   芯片   cpu供电   window   阅读全文
求小米161301-cn cpu电源管理芯片高清大图
谢谢https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kuse.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kuse.png...
标签: 130   小米   cpu   芯片   阅读全文
一块x58上的cpu电源管理芯片
一块x58上的cpu电源管理芯片
一块x58上的cpu电源管理芯片,型号是,up1983A,谁有这个芯片的引脚图,或者能和什么代换,大虾们请告诉我一下,谢谢各位。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于CPU电源管理芯片MP2949A带不带程序问题
关于CPU电源管理芯片MP2949A带不带程序问题,从淘宝上买了5个新的没有一个行的,这个东西不良率这么高吗,还是说连电源芯片都带程序要剪板才行了,有没有大神...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电源管理芯片发出不正常的PWM信号,如何解决
最近...真头晕 出现最多这种问题的主供电芯片(电源管理芯片)都是NCP81174和NCP81276 哪位大神解决过这样问题,求指点下
标签: cpu   芯片   阅读全文
为什么CPU电源管理芯片发出不正常的PWM信号
最近发现显卡的CPU供电问题,很难解决,一个主...真头晕 出现最多这种问题的主供电芯片(电源管理芯片)都是NCP81174和NCP81276 哪位大神解决过这样问题,求指点下
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星z77-G43 CPU电源管理芯片 F71808EU PDF
V星z77-G43 CPU电源管理芯片PDF
标签: cpu   芯片   阅读全文
实测联想V470CPU电源管理芯片NCP6121可用NCP6131
V470上电待机0.521A,CPU电源管理芯片巨烫,原来是NCP6121,料板只有NCP6131,实测可用NCP6131代替NCP6121.19309711930972
标签: cpu   芯片   阅读全文
NCP6151 NCP6153 CPU电源管理芯片图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
bios刷过,那有问题的就是cpu电源管理芯片了?
今天收到一块板子,集显不亮机,风扇一直转,集显电压无 上了独显可以...我刷了bios,没用,那有问题的就是cpu电源管理芯片了?还有别的地方坏导致不出集显电压吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
哪个脚是CPU电源管理芯片的开启脚?
哪个脚是CPU电源管理芯片的开启脚?
1800553
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电电源管理芯片ISL6323几个重要引脚的功能图解
闲着没事按照ISL6323的数据手册画了个ISL6323重要引脚的功能图解,可以帮助大家理解采用ISL6323供电芯片的AMD双桥主板的时序。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ncp6151 CPU电源管理芯片,
ncp6151 CPU电源管理芯片,
15436821543682
标签: cpu   芯片   阅读全文
up6205 CPU电源管理芯片PDF
up6205 CPU电源管理芯片PDF
我看论坛没有这个的图纸 有个截图的不全面 特上传这个attach:/1526747.pdfattach:/1526747.pdf1526747
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电上管没驱动电压,电源管理芯片换了没用,电容...
一个D525的小板,偶尔开机,不开机的时候表现为CPU的供电上管没有驱动电压,下管有,CPU电源管理芯片是UP1514Q,换过,没用,周围的大电容基本换遍了,上下管...
标签: 不开机   阅读全文
宏碁4738 ZQ8B DA0ZQ9MB6C0 不跑码,...电源管理芯片问题
加焊一下可以正常亮机,保险起见换了个新的,给大家提供一个维修思路
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
V星 970A-G46 电源管理芯片 UP1601P 产生CPU电压的...
以下是CPU电源IC, UP1601P的图纸。望指点迷津1164634下图中 U1,各脚电压正常,7 8 脚无输出。1164718补充内容(2016-9-27...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕ASUS MZN-X PLUS主板的CPU电源管理芯片求助
华硕ASUS MZN-X PLUS主板的CPU电源管理芯片“BD-AB C14,是什么芯片我找不到资料,请师傅们有资料发我一下,还有我手上有BD-CC 21L芯片不知能不能来代替,请大师...
标签: 华硕   阅读全文
H61主板CPU电源管理芯片RT8859M有没有替代芯片?
谁知道H61主板CPU电源管理芯片RT8859M有没有替代芯片?
标签: cpu   芯片   阅读全文
