笔记本usb外接设备ubs灯短路之后打不开机,笔记本电源灯可以亮,短路的usb口可以通电,另一边不能通电,修好之后之前短路那个usb不供电了,另一边的正常是什么...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:37 编辑答:原理图看连接。2092706 20927072092708手机...
联想15ISK USB 数据短路、确定桥肯定是坏了的、直接订桥SR2C4 成本就要小300 块了、但是包上机的、不包上机的会便宜一些、 换好桥以后通电还有跳表的情况、说明...
三个USB口全坏,两个两条数据线短路,一个通都不通,本来还想小问题,ESD保护管换了就好,拆开尴尬了根本没有,桥短路,换桥估计用户就不修了!白忙活了 ...
1961019跳线接1,2针短路。USB无电0V.跳线接3,4针。USB电压5V正常。开关针3.3V正常。复位电压3.3.触发瞬间产生高电平,但不触发。跑了一圈,...
LX主板,触发开机提示USB过流短路15秒关机,根据常规方法找到点位图,在点位图里面找到南桥边上的S_USB_OC#信号点共计7个点,电压全部3.2V正常,472电阻另一端5V...
如上图所示,经过测量发现图中1、2管脚(USB+与GND)短路,继续测量发现第一个图中C1248也是短路的,查阅电路,如下图所示。我们可知C1248和C1269是两个150uF 6....
USB口短路引起的无待机三五付 扬天W2600I一体机,主板是PIG41F,G41的板子 USB口短路,导致不触发,测主板无PWM三五付,测PWM3.3V电感对地为14,PWM5V电感对地为...
成交了 客户走了 拆机 开修吧 大短就不说了分分钟秒了 麻溜的就把机器装好了 正要插U盘的时候 问题来了 既然右侧一个USB口 舌头断的(一万个草泥马跑过去了)不...
先测此机USB无短路,再刷BIOS无果,手摸网卡声卡等外设芯片都不发烫,于是订了南桥回来,换了南桥还是卡logo,郁闷了,拆外设试下看吧,后拆网卡拆声卡拆扩展乌...
