当前专题 led升压板
现在LED升压和驱动板集成到一块得板子用什么编程器刷...
2014424现在这样得LED升压和驱动集成到一块得板子大家用什么编程器刷程序?
标签: window   阅读全文
LED显示器驱动升压恒流一体板改通用升压恒流板接线...
LED显示器维修中经常遇到升压板损坏黑屏背光不能点亮的,此时最快的修复方法就是直接更换通用的升压板。通用升压板只需要接VCC、GND和ON...
标签: 维修经验   阅读全文
LED显示器怎么断开电源板升压部分
LED显示器怎么断开电源板升压部分
DELL P2314HT LED显示器要更换通用升压板升压板接上后能正常。但不知怎么断开电源板原先的那部分?请教下各位大神!
标签: 显示器   DELL   阅读全文
液晶显示器LED通用升压板350mA,输出电压
到手一杂牌显示器,已经被改成了led灯条,13个灯珠一串,通用输出66v,是不是太高了,接上灯条也是66v,当然只有两串灯珠一闪一闪的了,其他烧了。电压不是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求LED屏升压板供电接口连接方法!有图
求LED屏升压板供电接口连接方法!有图
本人小白,求大神给个接线链接方法,说实话只接过液晶灯管的,这种没有接过,
标签: 接线   阅读全文
关于LED液晶 升压板场管B15N10D的代换
可以用P8008BD代换吗,还的邮件吗,这个P800BD也是升压场管
阅读全文
LED显示器驱动升压一体板如何改通用的升压板和灯管
换了个好管子,又正常了,可是不敢再试了,想着要不把升压板也改成通用的就可以了么。于是动手,可是要动手才发现跟在板上找不到ON和ADJ这两个点啊,图纸又搞不...
标签: 三星   阅读全文
更换LED灯条免换升压板《精通篇》
更换LED灯条免换升压板《精通篇》
还给我叼 我说你是没有事情做吧 他说客户同意修了 拿就留下吧 送都送来了 不能把他撵走吧 同行走后就自己动手DIY个灯条吧 很快换好了 考虑到要改升压板 ...
标签: 闪屏   阅读全文
55寸LED背光板TV背光板升压板恒流板背光驱动板
942745942744 欢迎咨询参数详情,来电请咨询:13926507173...
标签: window   阅读全文
42"LED电视驱动板液晶电视背光恒流板升压板背光板
42
942740942741942742 欢迎咨询参数详情,来电请咨询[/...
标签: window   阅读全文
谁有 三星22 LED显示器 s22a330bw 驱动升压一体板 ...
谁有 三星22 LED显示器 s22a330bw 驱动升压一体 红色的
标签: 三星   阅读全文
LED升压板接口为10针如何改6针
LED升压板接口为10针如何改6针
三星S19A330BW驱动板LED升压板接口为6针,坏掉了。手里有个LED升压板接口为10针的驱动权,可以改为六针吗?或者可以将接LED背光的四根线直接焊接到驱动板上哪,线...
标签: 三星   阅读全文
140led改升压板原理
140led改升压板原理
拆开屏幕量一下保险正常,升压板保险正常。升压模块电容量了一下只有19V,这个电容应该是27V以上的。在论坛里面找了很久,都是说怎么改升压板的,但是我没有看到...
标签: 暗屏   阅读全文
HKC LED 升压板中的 OB3550CP 可以用哪个芯片代换
第一脚 上供电13V,马上又掉到2V 以下。即使强加电压13V左右 第2脚GATE 也无输出
标签: 芯片   阅读全文
求助 LED显示器升压板怎么测量正负极
求助 LED显示器升压板怎么测量正负极
用万用表量出来LED灯条连接线供电是多少条线,分别是哪几条 负极是多少条线 分别是哪几条线 线在多也是 只有正负之分,搞技术的应该都不用量,看灯条就能看的...
标签: 接线   阅读全文
三星SA350 19寸LED 的液晶驱动板上的升压MOS管是什么...
三星SA350 19寸LED 的液晶驱动上的升压MOS管是什么型号的?或者用什么能替换?用15N60 能换吗?871680补充内容(2015-5-21 21:05): 您...
标签: 158   阅读全文
关于LED显示器升压板的问题
关于LED显示器升压板的问题
各位高手 本人搞维修有几年 但是接触LED显示器不多 最近碰到一个显示器不亮的问题 经过检查是升压板的问题 想在淘宝上购买一些万能升压条以备用 可是听人家说有...
标签: 显示器不亮   阅读全文
关于LED升压板输出电压问题
关于LED升压板输出电压问题
网上买了个LED通用升压板,测了一下输出电压为61.2,而我要点的LG的屏参数上写的单灯52.7,最高值为56.1,请问使用这个升压板点屏会不会用不时间长而坏掉屏LED
标签: 使用   阅读全文
LM270WQ1 LED升压板
LM270WQ1 LED升压板
屏是LM270WQ1 原来高压输入24V,且每个灯条也是6线,合并在一起的,那种大的12PIN的。请教那种升压可以点他,
阅读全文
LED屏幕屏暗维修外加升压电路板
LED屏幕屏暗维修外加升压电路板
突然冒出一个想法把破屏幕上的升压板接过来可以不呢?动手试试就知道了。在好的屏幕上测试PWM SL_EN 这两个电压是3.3vSW是19v 在破屏幕上把升压部分剪切下来。图...
标签: 芯片   阅读全文
123下一页
