控制输出的详细跟踪。-l2_mode:设置 L2 模式-bg_dram_temp: 启动 bg per-chip DRAM 温度监视器并设置读取间隔(以 ms 为单位)...
dump_control_trace:设置 RM 控制输出的详细跟踪。-l2_mode:设置 L2 模式-bg_dram_temp:启动 bg per-chip DRAM 温度监视...
C116A分区重装系统电脑就没有声音,怎么安装都安装不了声音,在设备管理器显示已安装了两个声卡驱动设备,在电脑桌面声音图标显示未安装任何音频输出设备。...
USB设备分很多类:显示类,通信设备类,音频设备类,人机接口类,海量存储类.特定类的设备又可分为若干子类,每一个设备可以有一个或多个配置,配置用于定义设备的功能...
由于电视卡是通过一条音频线,连接到声卡的线路输入口,才可以在看电视节目时有声音,所以我先把这条音频连接线拔掉,直接把音箱接到电视卡的音频输出口,...
