当前专题 三星显示器
三星LS24D590显示器黑屏不开机,某宝购买BIOS分享
三星LS24D590显示器黑屏不开机,电流上不去,测主板5V和3.3V正常,先软后硬,某宝购买BIOS刷机成功,分享给大家 22923992292395[/...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   刷机   阅读全文
三星显示器
三星显示器
插信号闪一下,不插正常
标签: 三星   显示器   信号   阅读全文
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS2284723
标签: 液晶显示器   BIOS   三星   iOS   阅读全文
三星显示器ls24d360 bios程序
标签: BIOS   三星   iOS   显示器   阅读全文
三星显示器E2220W无法启动
三星显示器E2220W无法启动
三星显示器E2220W无法启动,电源板5v电压不稳定,上下跳变。
标签: 222   三星   显示器   无法启动   阅读全文
三星显示器坏了可以维修嘛
三星显示器坏了可以维修嘛
三星显示器坏了可以维修嘛
标签: 维修   三星   显示器   阅读全文
维修小白求助,三星显示器屏幕闪烁是哪里有问题了
故障现象:显示器能显示,屏幕闪烁,有点像电压不稳日光灯闪烁一样,但是不接屏线,背光又不闪,这个是灯条问题还是主板问题?望高手指点迷津
标签: 维修   三星   显示器   主板   阅读全文
S27A700NWC 三星27寸 4K显示器 半边黑屏修复
拆机驱动板背面两个bios芯片,网上查不到一样的板和bios,先用编程保存,发现IC603有资料,IC605为空,直接把603的备份刷到605上,接回测试ok,附上bios程序 ...
标签: 芯片   微信   BIOS   黑屏   阅读全文
接修一台三星S19B300NW显示器不通电
客户拿来一台三星S19B300NW显示器,不通电指示灯不亮。2250769 拆机检查主板上5V供电没有出来,查找供电来源,在一个...
标签: 不开机   芯片   微信   维修   阅读全文
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是...
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
标签: 闪屏   三星   显示器   阅读全文
三星S22C150N 显示器BIOS 程序
本帖最后由 muzhi 于 2023-12-21 ...显示器标签:2240981主控板背面照:2240977主控板正面照: 2240978
标签: 电源灯一直闪   BIOS   三星   文件   阅读全文
三星samsung S32E360F显示器bios
S32E360F显示器显示器开机无反应,背光灯亮,驱动板上3.3v灯常亮,12v亮一下就灭了。板号LS320E360FSY/XF PB12 下面是BN91-17819D 哈。试刷这个。
标签: BIOS   三星   板号   iOS   阅读全文
关于 AOC 飞利浦 爱功 三星等高刷显示器通病
高分辨率高刷新显示器没那么复杂 很多故障是通病 举例 爱功2K144 花屏或开机灰屏有时又正常这些多是通病 同行我可以技术分享 我们自己搞维修辛苦累计出的经验 ...
标签: 维修   开机灰屏   通病   三星   阅读全文
三星液晶显示器LS24D360 驱动BIOS
三星液晶显示器LS24D360 驱动BIOS原机备份 亲测能用 是从原机上备份下来的
三星显示器C27HG70QQC竖带故障解决办法
三星C27HG70QQC常见的故障就是出现在不接入显卡的情况下出现竖带,那其实是那个瞄准十字和no signal只是看不出个数了。拆掉gamma右边,也就是DC-DC芯片左边那三...
标签: 222   芯片   显卡   解决办法   阅读全文
三星显示器C27HG70QQC花屏
三星显示器C27HG70QQC花屏
三星显示器C27HG[url=...70QQC 2k 144hz显示器开机花屏,...
三星显示器C27F591FD
三星显示器C27F591FD
通电不显示。测19伏输入电压正常。IC600集成块发热严重。二极管档测周边电容阻值为零。C614C615C617C618C619几个电容都是短路状态。拆下测量C615短路。代换后...
标签: 三星   不显示   显示器   阅读全文
求三星S23A750D显示器的维修思路
求三星S23A750D显示器的维修思路
important]三星S23A750D显示器,满屏竖彩色条纹,但是条纹背后显示正常,查逻辑板缺2.5V,其它电压正常,用1117接5V转换后直接供2.5V故障...
标签: 维修   三星   显示器   阅读全文
三星显示器S24AG320N备份
三星显示器S24AG320N备份
三星显示器S24AG320N备份
标签: 三星   显示器   阅读全文
