接到一客户机 不定时掉电重启 先按以前的老方法更换电源 故障不变 拆掉主板先对地打阻也未发现短路,在开机掉电之前测试各电压也都正常,维修陷入困境 ...
收到一台式电脑 主板是华硕P7H55-M的板子,I3的CPU 故障现象:据客户所说是开机过程中和开机正常后都有可能不定时断电,然后自动重新启动。自己试也是如此,每次...
配置清单:华硕P6T SE 主板、...有时不定时掉电,有时启动系统时要热重启才进得去,有时要复位重启才过得去系统。请高手指点一下!还有一块P5B主板不定时重启!头大呀
ONDA A78GT 进系统后不定时自动重启,电源,内存,换过也是一样。裸机在DOS下就没有重启,不关XP版本问题。在安XP过程中已有出错了。主板各电压正常
