当前专题 不定时掉电重启
华硕H81M-D PLUS不定时掉电重启维修
PLUS不定时掉电重启,有时候能坚持一个多小时,有时候几分钟就。萌新查阅了大神的贴,发现是个通病,于是照葫芦画瓢,更换PQ803及cpu风扇座子旁边的822,应该...
标签: 不定时掉电   华硕   cpu   维修   阅读全文
V星H81不定时掉电重启
V星H81不定时掉电重启
plus一块,打各供电对地值正常,内存供电,桥供电,CPU供电都正常,复位,时钟也正常,但是此板每次断电后都能正常开机,但是进系统后都必然会掉电重启,然后就...
标签: 不定时掉电   cpu   维修   BIOS   阅读全文
技嘉B250M-D3V不定时掉电重启
技嘉B250M-D3V不定时掉电重启
技嘉B250M-D3V,故障现象不定时掉电重启。2211559 测量各大供电全部正常,并且电压非常稳定。根据经验测量一下地方全部正常,最后锁定在CPU...
标签: 不定时掉电   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
联想 b460不定时掉电重启故障
联想 b460不定时掉电重启故障
联想b460电脑,客户说开机后会重启,有时LOG都没出来就掉电了,插上电源待机电流0.003,触发后电流上到1A,屏幕亮了一下又回待机电流,然后又自动触发,电流上...
标签: 不定时掉电   阅读全文
华硕H81系列不定时掉电重启通病!
华硕H81系列不定时掉电重启通病!
华硕代工清华同方版号H81M-CT_1.00不定时掉电重启问题,直接看图,华硕H81系列此问题较为常见。...
标签: 不定时掉电   阅读全文
帮帮忙华硕B450-F主板不定时掉电重启
就是可以正常开机进入桌面,但是会不定时的突然电然后重启,在电在重启,有时开机后能可以玩好几个小时,有时开机刚显示到主板logo就掉电重启 这是主板问题...
标签: 不定时掉电   阅读全文
【求助】技嘉Z87X-D3H Rev1.1不定时掉电重启
故障描述:裸板测试,开机能正常点亮进bios,但会不定时掉电重启。倍频越高,电越快,默认倍频进BIOS,基本就是秒。如果设置主频1.0 2.0G 这样,很长时间才...
标签: 不定时掉电   阅读全文
可以开机一段时间,不定时不稳定,突然掉电重启
华擎主板E350M1,不定时掉电,自动重启。排除系统,病毒,软件故障。怀疑是纽扣电池旁边有一点腐蚀引起,求各位大神看看,腐蚀的地方可以拆掉那个电阻,一坨锡...
标签: 自动重启   不定时掉电   阅读全文
技嘉B85不定时掉电(不重启),竟然是它的原因!
有时开机十几秒掉电,有时系统里掉电,该查的都查了,没发现问题,桥没敢动,我认为不会是桥的问题,已经准备放弃了,最后刷了个BIOS,竟然好了,测试五个小时...
标签: 不定时掉电   阅读全文
GA-H61M-DS2 1.2不定时掉电重启 修好后的疑问
1.2不定时掉电重启,一般10分钟左右。有时触发后风扇一转一停很多次才亮机。刷BIOS无果,最后仔细检查发现R97腐蚀,一摸就了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
K REV1.02不定时掉电不重启通病
K REV1.02不定时掉电不重启通病
今天又遇两片华硕H110M-K REV1.02 的板,不定时掉电有时进BIOS时间会长一点 进系统最多5分钟就掉电关机,不重启可以再次开机,根据上两次...
标签: 不定时掉电   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V触发掉电、不定时自动重启维修
目标投向LM324,因为它控制电压最多,最容易出问题,从料板找了一个焊上,吹好后开机,发现故障变了,不再亮机机,触发掉电了,难道换了颗坏324供电全了?...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕A68HM-K1.0不定时掉电 重启维修
掉电重启不亮后CPU无电压!直接去找CPU供电芯片EN脚发现电压也跳来跳去!1809992测量EN脚相连原件1809993 量到PQ4的时候发现...
标签: 不定时掉电   阅读全文
华硕 P8H61-M LX PLUS 1.01 不定时掉电重启
华硕P8H61-M LX PLUS,能点亮,也能进系统,就是不定时掉电重启。实在知道怎么测,有高手能供下思路。1784144
标签: 不定时掉电   阅读全文
修复b85m-k rev:1.01 不定时掉电重启有时掉电不重启
查cpu的EN开启有瞬间3.3V,vrmpwrgd相连的三极管未短路,多次触发故障现象都是掉电重启不跑码。刷入官网分离的bios,成功亮机,但重启后跑码中电,或进bios后1...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-P43-ES3G不定时掉电重启维修
朋友给了一块坏的技嘉P43主板,症状为不定时掉电,有时开机没自检完就了,有时进系统十几分钟才掉电。刷BIOS和拆掉串口芯片无效,照样掉电。遂怀疑CPU供电管理...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想IH81M触发不定时掉电重启
联想IH81M触发不定时掉电重启
客户拿来一个联想IH81M主板,开机不定时重启,正常时测各电压都正常,因为机子新,手上也没有图纸,现在知道从哪里下手
标签: 不定时掉电   阅读全文
记录一块技嘉B75触发重启,不定时掉电
记录一块技嘉B75触发重启,不定时掉电
拔掉电源再次插电,自动上电跑码RB然后掉电,再次触发有时会跑到55就掉电,有时候触发马上,有时候触发完全没反应。维修过程,此版IO 8728F,通病论坛多得是,...
标签: 电脑维修   自动上电   阅读全文
华硕F2A85-M LE不定时掉电重启
华硕F2A85-M LE不定时掉电重启
1261482 OU2R204是空的,OU2的+3VSB_ATX有2.8V左右,机器有时一天没事,有时一天掉电好几次,把OU2R204直接装了一个0欧电阻,一周了没任何问题
标签: 不定时掉电   阅读全文
技嘉H61M-D2V不定时掉电重启,有显示
求大神,给一下路,进系统进PE都是不定时掉电。没什么思路。
标签: 不定时掉电   阅读全文
12下一页
