本帖最后由 zhumianbao 于 2025-4-10 00:20 编辑如题 影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转 冷却后可以开机显示,不定时自动黑屏。测量到温控三极管Q19 NPN 1脚1...
我的蓝宝石矿渣rx580显卡使用中黑屏,然后不开机风扇不转,小白我根据论坛说的上电时序自己测量 5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了...
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
什么问题?没有思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
开机风扇狂转不亮自检通不过,测各路电压:5V,1V,1.8V,核心0.76V,显存1.35V都有。有个地方疑似腐蚀掉件但不确定是不是原来就是没元件(画红圈那个地方),...
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,测量没有核心供电,显存供电也没有,测量显存和核心阻值正常,测量核心供电up1642p芯片开启角没有电压,于是飞仙线3.3伏特,故障...
40元收的、检查整个板无发热也找不到图纸。http://appatt.chinafix.com/pic/20240403/1712111218856200350.jpg ...
直接上图2246028直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电...
此卡使用过程中风扇突然坏掉不转,拆开风扇内部更换一颗霍尔277元件后,上机风扇始终满速狂转无法调速减速。示波器测量风扇插座负极相连的小mos管q9,测g极信号...
如下图所示,然后在没有上U515芯片的情况下开机可以正常点亮也可以跑甜甜圈,都没问题只不过显卡的功耗电压识别不出来!换U515问题最终解决! ...
显卡216-0810005,更换BIOS文件后风扇不断重启,不进系统不亮屏。为什么要更换BIOS,在一次装系统中断电(还在地球转的时候),开机不亮屏,风扇一直转且不断...
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。记录一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20230918/1694967610651482_893.jpg
