一片驰铭CM-H61-LA5主板,故障现象为CPU风扇转,点不亮。测内存电压0.45V,内存芯片是UP1542S,工作电压正常,周围元件未见异常,用8120A代换不能解决,测量内存...
显卡型号必须一个字不能差吗?我更换的显卡字不完全一样,但外观电容排列一样,是啥原因屏幕不显示呢?也没滴滴响声,是因为显卡型号不一样原因吗?[video=...
机器是ASUS YX570Z的,板子板号是X570ZD ...就成了风扇狂转,不开机,刷了原厂的BIOS还是一样,我看论坛有好几个跟我一样的情况,有没有人解决的,分享一下,谢谢
蓝天P775tm,Cpu风扇不转,显卡端正常,可正常开机 开机后五分钟左右报警。开启fn+1显卡风扇也不强冷。已拆开查了mos管 pu6 U13 三个电容都正常,cpu端风扇插座...
拿到手就是黑屏不开机,电流可以跳变,基本排除内存,电流在700-1500左右不断跳变,过一会就重启,风扇狂转,首先量一下内存和cpu供电,发现没什么大问题,平台...
开始IO的105脚PSON到电源绿线断线(这个主板的通病)造成触发没有反应,已经补线OK,现在短接开机针风扇转显示器不显示画面。cpu是G3260带核显的 测量开机排针...
核心对地的二极体值只有2,偏低了嘛,最主要是插电之后,核心吱吱叫,测量核心电压只有700mv,显存和1.8V电压全无,感觉像核心坏了,短路了,但是mos管的温度是...
风扇狂转不显 掉电 按大写键 灯有反应量显卡供电 都没有电压 刷了BIOS 可以显示了 但是进系统认不到独显 关键显卡也一样没有电压...
主板故障,一次突然停电,来电后开机,显卡风扇无一点反应,开机黑屏,CPU风扇正常转动,显卡无论插哪个插槽都是如此,将显卡换到其它电脑上一切正常。...
风扇一直转不显示,刷bios无用,查8620各脚没发现问题,cpu rst 正常。一时无解,cpu已复位,应该是与桥相关电路,看到原装时钟晶振很小,试换之,后正常显示。...
