当前专题 风扇不转
IBM E40开机黑屏 风扇转几下停 主板不报滴滴声
开机后,CPU风扇转几下,就停了。屏幕黑屏,刚开机的时候,屏幕会有点亮白,几秒后全熄灭。自己水平有限,知道如何维修了,请大神指点。2128665[/...
标签: cpu   维修   黑屏   阅读全文
大佬们,580风扇不转,算力正常的有修到过吗?
http://appatt.chinafix.com/pic/20220215/1644893773813873_464.jpg
标签: window   阅读全文
k56cm 2.0 集显 风扇不狂转
k56cm 2.0 集显 风扇不狂转
本帖最后由 天意wx 于 2022-1-25 21:39 编辑好 k56cm 2.0 集显楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
阅读全文
His 7850 2g显卡风扇不转换个也不转
这种怎么修,好风扇换上也不转https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png
标签: 显卡   阅读全文
索泰1050 2G 雷霆版 通电风扇不转 无显示
索泰1050 2G 雷霆版 通电风扇不转 无显示2123078测量了 12V正常,5V有 1.8 V有 1.0 没有 核心供电没有 按论坛大佬方法吧Q23拆了 加了个电阻 也...
标签: window   阅读全文
讯景R9-3804G开机风扇不转
讯景R9-3804G开机风扇不转
讯景 R9-380 4G 开机风扇不转 高温死机 http://appatt.chinafix.com/pic/20211226/1640515829909946_62.jpg
标签: 158   阅读全文
战神z7有时不认1060显卡 风扇狂转 掉电 不认显卡时候...
http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/1640087432152204494.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/164008743287960278.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
供电都有,12v 3.3v 3.3v 风扇不转。换了一样。
http://appatt.chinafix.com/pic/20211209/1639055730499220_195.jpg
标签: window   阅读全文
GL504GM 风扇狂转,键盘用不了
GL504GM 风扇狂转,键盘用不了
本帖最后由 骑龙虾去潇洒 于 2021-12-12 19:34 编辑 211482321148222114824 ...
标签: 微信   阅读全文
DELL Vostro_3670_3070 17529-1开机不显示 风扇转下停...
风扇转下停 简单维修记录帖待机 3.3 5v电压ok,触发后 内存电压1.2,vccio ov,vccsa ov,先查vccio 发现pu4801,1脚电压没有,拆掉 u4801,双n mos管后,...
标签: cpu   阅读全文
a1932 不开机 风扇狂转
a1932 不开机 风扇狂转
a1932不开机,插电风扇,测电源旁边电感阻值正常,测电压有一路0.8v 无输出,板子看起来也很干净,重植电源开机
标签: 不开机   阅读全文
显卡一上背板风扇就不转可能是哪些原因?
显卡一上背板风扇就不转可能是哪些原因?
背板上有一层绝缘透明塑料,风扇12v也正常。四线风扇有测速和pwm控制线。一上背板就风扇不转,去了背板就正常,请教可能会是哪些原因?
标签: 显卡   阅读全文
A1502开机掉电,风扇不转
A1502开机掉电,风扇不转
今遇到一台1502版号820-2942-A板子可以开机一装后盖就掉电,风扇不转,CPU巨热,怀疑高温保护掉电,经测fan pwm无电压,往上查Q6060一脚3V有,二脚无SMC_Fan_0_...
标签: 214   阅读全文
GPU风扇不转直接接12V上去长期用有什么隐患?
风扇转起来了,进系统对着显卡风扇看GPUZ风扇转速控制和检测也正常 这么长期用会有什么隐患?2105991 需需要在跳线上加个二极管和电容,像下...
标签: 显卡   阅读全文
电脑开机风扇转一下就不开机了。电源灯一闪一闪。
拔电等了一会儿再开机,风扇转一下就停了。为了耽误办公,我把我的电脑换上他的M.2固态和硬盘还有他的显卡,给他使用,他的电脑换上我的显卡和固态硬盘后也能...
标签: win10   阅读全文
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!客户送过来时是在家里清灰造成不开机,拆开一些键盘或者其它排线,有时能开机,装好或者碰动就不能开机了,反复试,发现...
surface pro4更换EC后风扇不转了
如题,surface pro4更换EC后风扇不转了,都跑到80度一点动静没有,更换前是转的,小白讨教是哪里的问题。
标签: surface pro4   阅读全文
技嘉1070跑分低,风扇不转
技嘉1070跑分低,风扇不转
而且全程风扇不转 以为BIOS不对 于是从淘宝买了一个刷上还是一样 有GPU-Z图,请显卡维修大神看看是啥问题 型号GV-N1070WF2OC-8GD 显卡型号贴纸有点模糊,但是...
标签: 130   阅读全文
联想 CIH61MI V1.1 不显示风扇猛转 随机重启 无CPU...
上述故障现象都好使,故障根源是IO芯片的5V电压检测失败。上拉电阻变大,15K欧姆换了就好。当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B85通电电源风扇转下,然后保护。拔掉才能再次...
这种电源风扇转停且能再次触发要拔掉的,多半主板有短路。我一般喜欢测电源接口,橙,黄,红的对地阻值。如果都高于100.我就算正常,没有明显锻路。那我就去测...
标签: 芯片   阅读全文
