当前专题 风扇不转
技嘉20708g风扇不转
技嘉20708g风扇不转
显卡可以点亮,驱动也正常 风扇就是死活不转,开机的时候也不转 供电量了正常 把它的风扇拿到其他显卡上测试是好的,换个其他风扇上去就能转了 好神奇!是它两个...
标签: 显卡   阅读全文
笔记本按开机键风扇不转
笔记本按开机键风扇不转
跟啥有关?
战神Z7-kp7s1 6-71-P65P0-D02A不认独显导致风扇狂转掉...
让战神显卡维修不再难:lol同行描述开机一会儿风扇就狂,然后很快就会掉电,但是它实际温度又高,...
标签: 维修经验   阅读全文
KP7GS 6-71-N85P0-D03进系统几分钟风扇狂转后掉电不认...
进系统几分钟风扇后掉电。认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
标签: 改集显   阅读全文
Acer4739通电风扇就转不开机
Acer4739通电风扇就转不开机
经过几次研究现在是一插充电器风扇,声音很大那种,按一下开关,风扇声音小了,正常开机了,只要拔充电器就没事。拔了重新插电又是一样 ...
标签: 158   阅读全文
风扇不转,没电路图怎么搞
风扇不转,没电路图怎么搞
但是风扇不转。这风扇就两根线,根插反了没关系吧?http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654355225383873_851.jpg ...
标签: 222   阅读全文
神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电...
板号6-77-P655HP60-d02a和6-71-P65P0-D02A电流上到1.7左右,测内存排阻有持续波形却显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速一伙后变为...
标签: 改集显   阅读全文
华硕b85m-g 1.01 风扇转不亮机
客户拿过来一台主机,开机风扇转亮机,主板拆出来,插拔内存多次,换内存也一样,那就是主板问题了。测试电压都正常,先刷个BIOS试试,论坛下载了...
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
联想X390电池模式风扇不转
联想X390电池模式风扇不转
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。jfan1接口...
标签: 214   阅读全文
神舟战神K650D I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机
I7D3开机风扇到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
求高手,联想笔记本电脑风扇不转
求高手,联想笔记本电脑风扇不转
联想笔记本电脑风扇不转
华硕s5600f,开机键一闪一闪不显示,风扇不转,今天又...
一个老头子疫情被封在小区里面,非要修电脑,我只好从围墙外面把他的电脑拿过来带到店里一看,开关键上面的电源一闪一闪,长按开机键无法强行关机。...
标签: 自动重启   阅读全文
联想v470 10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么...
10250主板上电到1.3,风扇转不亮屏是什么问题?测到平台有了,还测了CPU能读BIOS,有下拉的波形。测量内存上的排阻也有下拉波形。但是感觉也过内存了,但是...
标签: cpu   阅读全文
神舟战神Z7-CT7NA 板号:6-71-NH...风扇狂转断电经典通病
客户说,他的电脑刚过保就坏了,拿去售后给保,要自费,好吧,找到我,说认独显,风扇会狂断电。OK,机器客户亲自送过来,入手发现确实如此,经查论坛发现...
标签: 158   阅读全文
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右...
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!重启后故障依旧!望高人指点一下!...
标签: 掉电   阅读全文
一,风扇一直转,二,电池没鼓包,却显示充不进电,...
华硕x555l问题,一,风扇一直,二,电池没鼓包,却显示充进电,健康度100 http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649382320083984_626.jpg ...
标签: 158   214   222   阅读全文
A1932进水风扇狂转不认电池维修
A1932进水风扇狂转不认电池维修
收到一台A1932,能开机但是风扇,一开始以为是外设问题,换了另一套机壳故障依旧 进系统看了一下竟然认电池,一拔充电器就待机 2137248 ...
标签: 222   阅读全文
显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,...
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,不亮,有没有大师给指点一下维修思路,没有发现短路的地方 卡很新没有修过 有没有什么通病...
标签: 222   阅读全文
IB250MH VER:1.0 电源风扇不转 CPU风扇转转停停 偶尔...
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:整机 插220V电时 CPU 风扇转 电源风扇始终不转。当内存未拔时,插220V电源CPU转不到一分钟 掉电 重启 反复几次后 不重启;...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
e430 风扇转一下停 不开机
e430 风扇转一下停 不开机
一下不开机,大部分是bios问题。两个一起刷就好了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220312/1647081863481547590.jpg ...
标签: 222   阅读全文
