当前专题 风扇不转
惠普台式机 3380 开机风扇转,屏不亮
惠普台式机 3380 开机风扇转,屏亮,拔掉内存后有报警声,是BIOS坏,刷BIOS可解决,我试过了,
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕h61m-d 风扇常转不显示。
华硕h61m-d 风扇常转不显示。
查8876各脚电压,冷机时21脚2.56v正常,正常分压是1.6v左右。换pr12,51k电阻变值了。正常12v供电电流0.33a ...
标签: 158   阅读全文
插在原显卡风扇接口却不转,显卡风扇接口确定是好的
啥原因导致的,请各位大佬多多指教 http://appatt.chinafix.com/pic/20221116/1668579084847855_418.jpg
标签: 显卡   阅读全文
主机开机风扇转一下就停,停了又转,就是启动不起来!
请教各位这种是哪里的故障,应该怎样维修。...
标签: 222   阅读全文
dell笔记本4线风扇不转
dell笔记本4线风扇不转
dell 笔记本 14-7447 风扇不转,4线的,如果把控温线断掉,风扇就转的很快,噪音也很大,是否是控温芯片问题呢?如何判定?哪个是控温芯片,请大佬们指点一下...
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
索泰1060 6G 开机风扇不转,黑屏
索泰1060 6G 开机风扇不转,黑屏
索泰显卡1060 6G 开机风扇不转,黑屏 经检测 12V 5V 1.8 V都正常 1V没有 电感没有输出电压 下图中 红色圈里的,旁边是一个UP1727Q芯片 换了一个也不行
标签: 芯片   阅读全文
映泰H61MLC2 VER:7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附...
映泰H61MLC2 VER:7.0开机风扇一直,屏幕显示,附BIOS有亮机相片
标签: BIOS   阅读全文
华擎H110M-STX 风扇转不开机,蜂鸣器不响
启动后风扇转一下后停止,然后二次启动一直,无法进入系统,显示无输出。接上蜂鸣器蜂鸣器响。LPC1接口针脚不对没办法飞线,所以诊断卡目前没办法上。已经...
标签: 不开机   阅读全文
小新air13不开机,风扇转,电流定在335
小新air13开机灯亮 显示 电流定在335 刷bios换EC无效,这个电感应该有1V电压,现在没有电压,旁边PU4802 19V 5V也有,维修小白毫无头绪...
标签: 刷BIOS   阅读全文
S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,就是不亮机...
开始是风扇转一会儿停了又继续,BIOS刷过后变成风扇一直,还是亮机。找到图纸。请达人指教。21701412170142 [attach...
标签: BIOS   阅读全文
dell n4020 usb故障,不能上网,风扇不转
加加焊后usb接口能使用了,风扇不转了,于是打开图纸就查温控到控制芯片,查控制芯片输出到风扇有3.33v,驱动电压也有3.33v,两跟线都有3.33 风扇有三跟线,电源...
标签: 222   阅读全文
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏 求大佬指导一般是哪里出问题了。
标签: 黑屏   阅读全文
准备给大家分享个信号,HM370平台的板子,风扇死活不转
有人先分享出来的话我就发了,避免重复,先上信号波形图,到时候大家也可以去验证 http://appatt.chinafix.com/pic/20220830/1661853527843110626.jpg[/...
标签: window   阅读全文
铭瑄1660S不出核心供电或跑测试黑屏风扇狂转掉核心和...
当然没这么简单,一跑甜甜圈3秒到黑屏风扇,明显掉电压了,一测果然无核心电压了,关机再开依然正常进系统,打波形都有,复合管不良吗,上家换过了嘛,...
标签: 芯片   阅读全文
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电
神州11代主板,认显卡,风扇一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050, 拆机测试显存供电正常,但是...
标签: 芯片   阅读全文
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器亮,显卡风扇转,有大神帮维修的吗?我出钱出邮费https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
航嘉HK280-23FP损坏,风扇不转
航嘉HK280-23FP损坏,风扇不转
检查电源保护电路起保护了,短路WT751002芯片2和3脚,风扇转,检查电压输出正常。检查附件零件,发现SB2100肖特基二极管损坏,找个SR2100换上去,正常工作。手上...
标签: 芯片   微信   阅读全文
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
一块华硕B85M-F主板,故障现象是触发后风扇一直,点亮,测量各大电压正常,CPU供电也出了,首先刷BIOS,故障依旧。接下来查电源管理芯片,该芯片为ASP1252,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-G41MT-S2P 风扇转,不显示,CPU发热
特别是北桥发热,CPU也是发热,就是显示,测试各项电压都正常。内存也换了,还特意找了块显卡插上还是显示。2153121鑫智造上只有电路图和...
标签: cpu   微信   阅读全文
