IO107 pson一脚通2N7002,DS级有微短,直接更换问题解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20230525/1684984612330239_750.png ...
插电后主板灯即亮,开机后CPU风扇转,显示屏不亮。经查各路供电正常。拔下BIOS芯片,取下主板电池后,测(除电源4和8脚外)各脚对地电阻,3和7脚为8.2K,其余4脚...
板子,是某鱼上瞎淘的一个,发了开机视频,但是我回来点不亮, 板子左下角掉一个电容,但是一般只有可能影响那边的插槽,但是不开机,点不亮?还没有找到原因?...
风扇开机也不转,然后就cpu温度高保护性关机。可能是主板问题,打了售后问估计是南桥,也不知道是不是的。修下大约多少钱啊?目前笔记本固态硬盘可以进系统,...
A1707 风扇转,可以升压黑屏不开机点不亮,触控有反馈,键盘大小写灯不亮,type-c 电表电压从5V升到20.2V,电流从0.45~0.4~0.45~0.8~1.32再1.54安,摸CPU散热是...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
版号LA-E994P风扇不转,风扇换了也一样的。进系统用鲁大师压力测试风扇也不转。电脑速度也变慢了。按关机键关机风扇就转了。刷了BIOS也是一样的,拔了纽扣电池,...
客户拿来检查不开机 风扇转转停停 http://appatt.chinafix.com/pic/20230226/1677404795204120_711.jpg...
关于刷bios,我有几个问题想提前问:我看x79bios有不少后缀,如a、c、k、j、n等,因为我不知道我原先bios的后缀,我想既然我有编程器,一直刷到能启动为止,这样...
本帖最后由 celadon 于 2023-1-8 17:49 编辑苹果A1398 上电半分钟不认硬盘(问号文件夹)接着开始风扇狂转 越转越快 硬盘是好的,在其他机子上测试正常...
客户电脑说放一段时间后就...10秒以上,然后风扇狂转电流升到0.51A几秒后就掉电了。换了BIOS还是这样。他是AMD的单CPU 独显。没有维修思路了。求老师些指点一下。
插电风扇就转,可以触发可以开机,可以进系统,所有都正常,关机正常但是风扇依然在转。插电的时候测CHG_PH,+3P3VSB,+5VSB,+1P8VSB,+1VSB,+1.0VO,都有了。...
开机诊断卡的灯来回迅速依次闪亮然后风扇转不亮机。保险起见拆出主板开始测量,发现外观没有碰件损坏。重新插拨内存还是不行。万用表测电池电压只有0.6.于是更换...
机器和这位仁兄的几乎一模一样、台湾厂偷工减料的垃圾货 ...测试了这几电容都没有短路,万表蜂鸣器都没有叫。大神预测下是什么问题,放久了没用就自己坏了,没进水...
