BIOS自检时 100%转速 然后进系统后就停了 然后跟新了下BIOS 还是老样子 测了下 没电压 3线风扇 估计是测速电路出了问题 本想顺电路走一遍 看着哪厚厚的灰 就放弃...
华硕主板 X52J ...华硕主板太xx坑 亮机之后风扇狂转 刷!好了之后进系统插网线不好使 不显示!……&*&最后找了一个bios 刷上之后看图说话
故障情况:三风扇冷开机时正常转,开了机后再重启或关机后马上开机,风扇就不转了,标志灯也不亮了,看视频玩游戏温度直逼100。断电大概十分钟再开机要正常。电源...
开机屏不亮,没有启动声,过一会儿风扇开始转慢慢变成狂转。顾客说原来也这样过用OPFION+COMMAND+R+P 反复几次可以了,现在是都不行了,报价?开机拆机,苹果的...
手上有台n4030 开始是usb接口不能用 数据短路 拆掉更换后可以正常认到usb设备但引导不起来 而且风扇狂转 有哪位高手遇到过没有 有什么好的解决方法没有?之前...
前天接了台机联想ThinkpadX201i机子,coms电池放个电机子就能开机!放了一天,第二天早上开不了机子!刷完BOIS,测试两天一切正常!
但是前几天突然就不开机了,具体表现为:插上电源就自动开机,绿灯亮一下,风扇强转了1秒后,充电灯一直闪,风扇就转为弱转,并保持不停。长按开机键,可以关机...
A43S 板号K43SV 3.0 无CPU供电 电流0.42 风扇不转 拆机查除了CPU供电没有其它都有,刷BIOS一样,就刷回原BIOS。拆CPU通电,CPU供电有1.08供电,说明CPU供电电路...
DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都接地,之前是8声短响,以为是显卡的问题,换了显卡也是一样,开机定在1.4A,求大神指教!
现在开机使用都是正常的,但就是风扇转速一直在6200左右,声音大。进AIDA里看温度 CPU 什么的都20几度,但就是转速高。进MAC系统也转速高,而且使用速度慢。我...
