当前专题 风扇不转
联想E565开机风扇狂转 不定时掉电
联想E565开机风扇狂转 不定时掉电
但是机器一冷还是和之前一样,就果断换了一个EC,本以为会好,但谁曾想换上之后机器开机时可以开了,但是风扇会一直狂,还定时的掉电,同时还报2200和2201...
标签: 开不了机   阅读全文
傻瓜级维修风扇不转
傻瓜级维修风扇不转
接到台电脑版号um7开机风扇不转拆机测得风扇供电没电压打了下对地值发现对地短路,应该是电容短路拆掉C133还是短接着再拆135好了不短了上电发现还是没有电压测量...
标签: 芯片   阅读全文
联想g50-45开机跑0.45电源灯亮风扇不转
本帖最后由 杨小序 于 2017-6-12 08:37 编辑 ...老鸟勿喷,bios我就提供了,论坛上有直接就能搜索到。板号是ALCU5 ALCU6 NM-A281 1.0
标签: BIOS   阅读全文
华硕B75M-A,v1.01开机风扇一直转,点不亮
金手指,电源,cpu全换了,故障一样,有时能点亮,点亮后全部正常,但是点亮的机率很少,电池已放电,桥也加焊,b也刷了,不知从哪里查,两块主板都是同样故障。
标签: 华硕   阅读全文
关于ACER 4745G风扇开机转一下之后就不转的情况 下面...
维修地点:甘肃省兰州市城关区维修故障:开机风扇转一下之后就不转 直至关机我把图片放出来修...
标签: 维修   阅读全文
v350暗屏 风扇不转 是EC问题吗
v350暗屏 风扇不转 是EC问题吗
v350暗屏 风扇不转 是EC问题吗
标签: 暗屏   阅读全文
N4110风扇不转
N4110风扇不转
N4110风扇不转直接接5V噪音大 最低接几V呀
阅读全文
七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇转一下就不转了
七彩虹主板cf-g6-mx触发维修经过,量了一下1117有3v待机电压,桥量一下没有击穿,最后加焊IO芯片,开机了
标签: 芯片   维修   阅读全文
Y450开机风扇转一下进系统不转的问题(不包括进液了)...
昨天碰到一台Y450的机器客户说风扇不转,插上电源看了看不是什么大问题就跟客户报价了,客户说那就放这吧 反正也不急,等客户走了之后 3分钟拆机 ...
标签: BIOS   阅读全文
完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续...
S2V关机后主板断电、关机后CPU风扇继续、系统management engine interface感叹号的问题。我在网上搜了很多办法都没有用,比如说刷ME_BIOS,用了Qflash刷了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X450VP rev2.1独显主板用X...但风扇狂转,很多驱动过不了
本帖最后由 没你的城市 于 2017-5-9 18:21 编辑今天拿来一台话说d452c,主板版号是...bios可以显示,但风扇,很多驱动过了,这款bios还是能代换的
标签: cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
DELL 17 R2 版号 LA-B753P,温度高,风扇不转
DELL 17 R2 版号 LA-B753P,温度高,风扇不转,风扇重新插拔下,温度高了又转了,但过几天又不转了
标签: DELL   阅读全文
电脑电源风扇不转的原因与解决办法(转)
电脑电源风扇不转的原因与解决办法(转)
在电脑故障中有时候会遇到电脑电源风扇不转的情况,通过电源风扇不转也是判断电脑故障原因的很重要的参考点,对于电源风扇不转造成的电脑故障解决比较简单,主要...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停
不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停
主板插4P供电,能触发,插上风扇转下就停,CPU供电MOS管是好的,对地阻值也有500左右,还有那里12V短路呢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修,经测量有电压到但是就是不转,然后拿防锈润滑剂喷一点 风扇立马走起:lol 是不是秒修,风扇都不需要还了。
苹果笔记本A1425屏一盖上风扇就转声很大,一打开又不...
苹果笔记本A1425屏一盖上风扇声很大,一打开又无声了,两个风扇都换过,请高手指点一下,谢谢
苹果机A1707型号,能开机但是风扇不转求图纸分析
本帖最后由 周维修 于 2017-4-22 09:13 编辑苹果机A1707型号,能开机但是风扇不转求图纸分析 求亲们分享一下线路图,:handshake1273088[/...
标签: 维修   阅读全文
N4030风扇常转不定时掉电维修
N4030风扇常转不定时掉电维修
拿过来机子的时的故障为风扇不转,温度过高关机1267140 更换温控芯片EMC2102后,风扇常转,开机不定时掉电。1267148 温控...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X201I风扇不转让
X201I风扇不转让
X201I风扇不转让,下载图纸查一下五伏电压没有,是保险坏了,
标签: 图纸   阅读全文
2828-a 开机不显示,风扇狂转
2828-a 开机不显示,风扇狂转
开机显示,风扇,主板BIOS和显卡BIOS都刷了,还是一样,跪求大师们指点一下,该怎么解决,如果有遇到同类问题的,请不吝赐教,谢谢!
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   阅读全文
