一片L-IG41M主板开机无复位,CPU风扇不转,测CPU无供电,再测总线供电也没有,内存其他供有,总线供电由PU320 APL5912的3 4脚输出,5脚有1.5V输入,8脚EN脚没有...
苹果一体机A1418通电后主板第一个灯亮,触发后第一二灯都亮其他不亮,无思路,有哪位通行修过类似问题给点建议,怀疑BIOS,手头没有,一会到帖吧找找先刷个试试...
第2针脚和第3针脚短路 吧哪里搞坏了 实在想不懂了 明明测着有12V电压 接上风扇不转呢 手头只有万用表,主板上的电阻 不拆下来没法量,有类似经验的朋友 ...
还有就是风扇狂转。重装MAC系统,装了好几个小时系统才装上去,明显硬件引起的卡顿。换了个风扇试机,结果直接不开机,按开机键无任何反应,插充电器也没反应。...
主板故障情况是有时按开机键风扇不转,有时候转一会,也不进系统,然后风扇停转!内存条替换故障依旧,电源代换故障依旧!貌似这个主板故障率挺高的,哪位师傅有...
客户拿来开机不一会风扇狂转,报警,3灯一起闪,一会报警,以为bios的问题,刷bios不管用,测量温控q4 3.4脚阻值无穷大,拆掉,1.6连接 34连接,开机正常.bios原...
华硕H61M-K风扇转一下又重启,有时一直转,不跑码,刷了N个BIOS,拿来时全板是油烟,清洗后能触发不跑码,量时钟复位都有,最后是1。8V电压不稳,lm358 5脚电压...
技嘉GA-H55M-S2的主板初始毛病是不开机!...bios后出现不跑码!主板3-4秒反复重复重启!我把备份的me bios刷回来也是如此了!求大神们提供方法解决!谢谢
REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机。客户说是正用着用着突然蓝屏,再开机就是这样了。去掉外设,插上诊断卡和小喇叭开机,跑码15 51伴有内存报警...
是客户换下来的点不亮的老板子了,摆了好多天,今日无事随手上电量了一下内存供电1.5v正常 CPU核心供电0.99v,1v 都有,桥供电 0.5v都正常,还真的不知道修什么...
插电源按开机后电源灯亮,无线网卡...USB接口有电插移动硬盘会转,但SATA口的硬盘不转,大神认为大约是什么问题。EC还是BIOS坏了?玩游戏突然死机,再开就这样了:Q
联想yoga13按开机键后风扇疯转,键盘灯亮,就是不开机,过一整子风扇自动停了,然后无任何反应。后来,由于主板进过水就换了块主板,换过以后,现象依旧,但是长...
机器来的时候客户说风扇声音大,开机试了下真是大,正准备进系统测下温度,还没到系统,啪的就掉电了,然后就上论坛找工厂BIOS,找到了刷上还是一样的会狂转掉电...
