当前专题 风扇不转
THINKPAD X220风扇不转维修
THINKPAD X220风扇不转维修
本帖最后由 lioulangzhb 于 2019-10-28 14:21 编辑替换风扇、刷BIOS都无效 也不是前辈说的5脚IC问题 是接风扇的三角IC问题,直接用镊子短路掉即可
标签: 刷BIOS   阅读全文
W650DC 不认独显,风扇狂转,掉电。
255)]开机一会风扇,然后掉电, 发现设备管理器里面没有认到独立显卡,...
标签: 改集显   阅读全文
炫龙毁灭者 开机一会风扇狂转,然后掉电,不认独显。
开机一会风扇,然后掉电,论坛找了两个BIOS,刷上直接显示了,估计版本不对。 刚刚才发现设备管理器里面...
标签: cpu   阅读全文
HP OMMI 105 PC开机风扇狂转,不显示
一个HP OMMI 105 PC拿来的时候是开机风扇显示,电流0.6,拆机量3V 5V正常,CPU没有供电,显卡也没有供电,插电量CPU供电芯片NCP6121的第10脚,供电只有2...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
GA-F2A55M-DS2待机cpu风扇转开机不亮
电源风扇不转。触发能开机但是不跑码,不亮机。强制关机后,cpu风扇还是转。1879895想了想。风扇转肯定有电压输出了。测量绿线。发现变成了2.3...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
DELL 15-3559 开机风扇狂转,不显示,求BIOS
板号14236-1独显,开机显示,是什么问题,求BIOS
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
华硕B85 PRO GAMER 点不亮,风扇转下停下
手上有三块同样问题的主板,上电触发,经检测是PU3002供电芯片损坏,更换后触发主板自检灯VGA和BOOT灯常亮自检不过!各种电压都正常了,无头绪,求大神指点...
标签: 华硕   阅读全文
不显、风扇一直转、不上内存也不报
不显、风扇一直转、不上内存也不报
显、风扇一直上内存也报警!请教怎么下手、初学者!赐教1873991
标签: window   阅读全文
M LX3 PLUS加电自动通电风扇转,系统点关机不断电
PLUS自动通电,按开关能正常开机,系统点关机断电,风扇,屏幕已灭。爬论坛,有的眉目。最后拆掉OR28装,问题是解决了1872753...
标签: 关机不断电   阅读全文
昂达H67/H61主板不开机风扇转动一下就停
开机时,CPU风扇和电源风扇微微转动一下就停,再连续碰开机针,也是这样一下就停!换一个正常使用的优质电源插电,依然如故!仔细观察,发现NCT5532D热量过热...
标签: 不开机   阅读全文
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
该显卡图像都正常,就是风扇不转,一开始我直接换风扇后故障还是一样,所以确定风扇是没问题的,肯定是风扇电路出问题了,显卡风扇一般风扇本身坏的多一点,电路...
标签: 214   阅读全文
自己的五菱宏光空调风扇不转了维修
自己的五菱宏光空调风扇不转了维修
的没有风,家里人出行很热,没办法,今天有空试试修修,先把开关拆下没发现什么异常,就是风扇不转,用手划几下,风扇运转没有卡顿,怎么办呢,是不是开关坏了,...
标签: 焊锡丝   阅读全文
关于cpu风扇不转问题
关于cpu风扇不转问题
今天修到一块技嘉的B75主板,开机cpu风扇不会,插着风扇的时候2脚测出来电压只有2V多点,风扇的时候2脚测出来又是正常的12V。这是什么原因?风扇肯定是好...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1316黑屏电源板是有供电给驱动板但风扇不转请问...
可能存在什么问题
标签: 黑屏   阅读全文
技嘉B85开机没反应,风扇也不转
技嘉B85开机没反应,风扇也不转
技嘉B85M-D3V小板,按开关没反应,拔掉电池后,按开光可以开机进系统,使用正常 再关机断电后,等几分钟后开机,又没反应了,再拔电池又可以用,如此反复。
标签: 掉电   阅读全文
asus b85m-f plus 风扇转 不亮
测供电正常 刷过BIOS 依旧 求解
标签: BIOS   阅读全文
15-7559 风扇不转
15-7559 风扇不转
游侠15-7559 风扇不转 io换过 bios刷过 就是风扇1脚没电压 又大神碰到过吗
标签: BIOS   阅读全文
技嘉ga-h61m-s2-b3主板不装cpu是不是电源风扇转一下就...
这是不是正常现象,没cpu测试,插cpu四针电源头,是一下就停动了,插上四针就一下就停反复这样循环。内存已经装了,如果坏了就放弃了,主板太老了。
标签: cpu   阅读全文
AMD 380显卡,温度到100了,风扇怎么还不转如图
才能几下目前只能以手动方式去。 [color=...
标签: cpu   阅读全文
SONY MBX-273 V110 H MB 开机风扇转动正常不显,客户...
SONY MBX-273 V110 H MB 开机风扇转动正常显,客户说昨天用的好好的,第二天开了机,果断刷bios好了
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
