当前专题 风扇不转
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
sans-serif]短接红线这两根就狂转,但是平时根本不转 cpu直接100℃,是啥问题 是华硕的一体机 19473021947303[/...
820mq绝版,风扇不狂转
820mq绝版,风扇不狂转
主板bios,310版本,亮机后,编程器备份,顺手修改了左上角的logo。自己体会。1946661
标签: 华硕   阅读全文
YOGAO S1 风扇不转
YOGAO S1 风扇不转
F2902 保险坏 在背光键盘接口旁边
阅读全文
B75M A B85 H61 按开机风扇转一下停 不开机 求大神...
B75M A B85 H61 几个板子 都是按开机风扇转一下就停 不开机 求大神解救 这两天遇到三块板子了 同样的问题 一个没解决 测电源出来主供电 12 5 3.3 ...
标签: 不开机   阅读全文
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
现在知道怎么办了,难道是显卡?还有这个NV3V3到底咋回事,没有电压为什么机器还能开启 194347719434711943473[/...
标签: 显卡   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
SONY SVF153A1QT 开机上电不显示 风扇狂转板号...
客户 拿来 说不开机 偶尔开在那里 好久会显示 我取来通电一看 听见风扇 电压电流 正常 二话不说 应该 是BIOS出问题了 论坛找了两个 刷了之后都没有用 肯定骗...
标签: 不开机   阅读全文
华硕h81t_rev_1.02不开机风扇不转
硬件描述:主板华硕h81t bios是winbond 25q64 cpu i3 4570t 内存 4g 硬盘 金杉msata 256g 问题描述: 进bios选择u盘启动,一选电脑就死机,我只好关机重启,问题...
标签: 华硕   阅读全文
今天收到一台A1425主板,故障表现为:左边风扇不转,无线...
1.风扇不转应该是EC断线了,看EC有被做过,测量Q5660风扇功率管 发现4脚SMC_FAN1_CTL有频率:31Khz但是1脚SMC_FAN1_CTL0没有 也没有电压,直接飞线短接,可以使用 2....
标签: 无线网   阅读全文
A1989开机后看到进度条走一点...风扇不转不知道问题在哪.
A1989开机听不到声音,一会看到进度条走一点就不显示了,电流在0.65A左右 风扇不转不知道问题在哪. ...
标签: 158   阅读全文
求助大神,蓝宝石显卡风扇不转
求助大神,蓝宝石显卡风扇不转
蓝宝石显卡 r7 260x 1g 温度要上到90+才会知道是不是bios问题,网上没找到配套的bios也敢乱刷,求大神给个解决方法。
标签: BIOS   显卡   R7 260X   阅读全文
Dell 13-7370 绝对OK BIOS 其它刷了都风扇狂转 不显示
此BIOS 亲测验证,电脑没办法传图上去。刷完正常掉电重启两次 然后显示,风扇转速正常 亮机速度正常。放心下载使用
标签: BIOS   掉电重启   掉电   风扇狂转   阅读全文
主机启动不了,插上电源启动风扇转两下就停了
电脑主机启动了,插上电源启动cpu风扇和电源风扇转一下就停了。再次按开机按钮没反应,需要拔掉电源等一会启动还是一下就动了!视频在附件里,大佬们帮忙...
标签: cpu   掉电   阅读全文
EA40-BM宏碁现在按电源键风扇转,不亮机,可强制关机
现在按电源键有反应了,风扇开始,指示灯亮了,但无显示,按键无反应,外接VGA无显示,长按电源键可以强制关机,风扇停,指示灯灭,肉眼板无问题,求助从哪...
标签: 158   222   阅读全文
自家用一台华硕笔记本X54H,通电指示灯常亮4个风扇不转
插电不亮充电灯和待机灯,按电源键亮四个灯,风扇不转,屏幕不亮。今天拆开来,裸板一样。拆开散热,CPU微温,显卡十几秒之后就烫手了。请问可能是哪里问题?听说...
华硕B85Mv装上CPU不启动,不装风扇正常转
有块华硕B85装CPU风扇正常装CPU接上12V CPU供电也是正常。但是装上CPU风扇转一下就停。CPU是好的没问题。cpu小12V,上下管G极,万用表打过都是有500值...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS k455l板号x455ld 2.3换ec风扇狂转,不认电池
今天接到一...总结:ec烧毁连带充电芯片一起损坏,单换ec出现风扇认电池。KB9018QF此款机子带程序
标签: 不开机   阅读全文
联想IH61MA V1.0主板加电风扇转一下停一下一直循环...
此主板插cpu风扇,开机cpu和电源风扇就是一下停一下,拔掉风扇,电源风扇正常,但是跑码!各位大神这是什么毛病呀?棕色的是cpu风扇接口 ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕B85M-F PLUS 开机风扇转不亮
这个主板客户早上搬来说昨天好的,今天早上不行,换内存也报警,也亮,职业习惯,刷BIOS还不行,哎呦,测量电压也正常,想了半天,我看这个主板型号我自己有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想启天M2300-B003能通电不开机风扇一转就停(可...
客户说其联想主机通电,上门一看是联想启天M2300-B003,按天关没有发现电源指示灯亮,用表测下适配器电压正常19V,再天机发现CPU风扇就停,内存重插,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
01598-a 进水不充电 捡钱和A1286换显卡风扇狂转
就是换了tb网站的改良显卡N11P-GE1-W-A3 换了就风扇 原先还以外供电有短路 和多个数据总线有问题·测了一个上午 没发现问题 就进系统 发现用集显正常 转换到...
标签: 130   阅读全文
