故障现像,插电电池充电指指示灯不亮,按开机键,电源指标灯亮,CPU风扇不转,其它指示灯也不亮,除了电源指示灯亮,其它没有任何反应。拆出来放CMOS电,上机试...
拔下ATX 12V 供电,开机CPU转几下就停,难度是主板供电问题吗?3.测开关针电压为3.3V 重启针为0V 4.南桥晶振为0.25V 0.5V 5.之后脑子发热求救 6.那位靓仔教下...
CPU风扇刚开机会转一会,刚开始供电电压3.3V,然后会慢慢降低,降到1.6V就不再降了,风扇也是一样,转速慢慢下来,然后也就不转了,电脑可以正常使用,没有其他...
ver1.0主板,故障现象为用户在使用过程中突然黑屏,然后再触发风扇一直转,无法点亮。测量内存供电1.49V正常,CPU供电1.05V正常,当测量到...
本帖最后由 hzxielj 于 2020-7-10 11:46 编辑故障现像:能触发,CPU风扇转,无图像,黑屏 检测CMOS电池3V正常,开关机触点3.3V正常,内存供电1.5V正,...
一台苹果电脑 屏坏 换屏 换好 装上 发现 没有声音 CPU风扇也不转 研究半天搞不清是哪里问题 电源小板出问题会导至无声音 按理 CPU风扇也该转 有大神帮我分析下 ...
已知风扇不转的时候,鲁大师测得CPU温度一直保持在35度不变,实际很烫,压力测试也不变!风扇正常工作的时候CPU温度能正常跳变!所以得知CPU温度检测不正常导致...
Air正常使用突然不开机接上电源后,充电指示灯又绿灯转黄灯常亮,打开底壳,风扇正常运转,主板无异常发热,看了很多个维修视频,只学着测量了几处电压,一直有...
根据同行叙说,键盘换好进了3次系统都正常,但是键盘触摸不能用,然后强制关机第4次在开机,滚动条到最后一点的时候风扇狂转,一会重起循环。到我手里的时候我...
