当前专题 风扇不转
华硕H110M-F风扇常转不开机
华硕H110M-F风扇常转不开机
2027749拿过来,可以触发,风扇一直,点亮,测主板各个电压都正常,特别说一下H81m-k爱坏内存VPP电压的那个块子在这个主板上换了新的型号...
标签: BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
技嘉主板拔掉CPU风扇可以转,插上CPU风扇不转
技嘉主板拔掉CPU的话,通电后风扇可以转,但是一插上CPU风扇不转。跑码开机能跑几个数后,就停了 主板型号是:技嘉GA-F2A88X-HD3. CPU是好的,上下对管对地也...
标签: cpu   阅读全文
戴尔 n4050 图纸 点位 bios,风扇不转通病。...
亲测连pe 都上不了,拆机后发现风扇不转,cpu 和显卡 发烫,估计虚焊了。拆开显卡芯片重植株后正常。但是风扇还是一开机转十秒后一只就不转了,无论温度怎么上去...
标签: 进不了系统   阅读全文
大神帮我看下这个电流 风扇转 黑屏不开机
拆开测量电池没电压,测量电芯电压3.2V左右,然后用电源将每个电芯电压充到3.8V,电池正常,加充电器绿灯后橙色灯亮,风扇转,黑屏,logo处用灯照也看到屏显,...
标签: 手机   阅读全文
华擎B150m-Pro4v开机好几秒,重启,然后风扇也不转。
好像是CPU无供电,量了,无Ⅴcore 拆板,想去厂是测下,没有测。回家后,裸板,又正常了。然后打了几小时游戏。Ⅴcore EN,测一下,约1.1,正常。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
XPS-9350,LA-C881P风扇不转
客户说电脑温度很高,用一会就黑屏,买了几年了,没清过灰,我拆开清理灰尘只后,开机,发现风扇不转,马上打开图纸一看,然后直接把3-4脚连起来就行了,改成...
标签: 黑屏   阅读全文
风扇不转
风扇不转
联想T400风扇不转,开机就动弹一下,用可调电源给风扇5V电正常转,确定风扇没问题,求解答!本人电脑小白就自己在瞎鼓捣。测量1脚5脚有3.3,2、3、4无电压,但1和...
标签: 电脑   阅读全文
主板不上CPU可以点亮,上了CPU风扇转一下就停。
主板上CPU可以通电,风扇一直,上了CPU风扇转一下就停。已经对主板ATX电源口打阻值没有通路或者小于100的,测量了CPU供电电路上下管子正常,电感均无断路。...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求助DELL 15-3567板号15341-1风扇狂转不显示
DELL 15-3567板号15341-1风扇转不显示,BIOS刷了N遍中间点亮过几次也进过系统,关机后再开又显示了,没思路了
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
客户水洗风扇不转
客户水洗风扇不转
客户水洗风扇不转
阅读全文
不触发,但是挨一下晶振风扇就转了
不触发,但是挨一下晶振风扇就转了
如题,bios已刷过,就是触发,待机和各电压都正常 ...
标签: 222   阅读全文
华硕N45插电开机直接运行,风扇不转
华硕N45插电开机直接运行,风扇不转
拆机拆一半放一边被家里小朋友动了一下,结果就不正常了,现在插上电直接就运行,但是风扇不转,温度越来越高,怕烧坏了,没敢通电太长时间
标签: 华硕   阅读全文
华硕H 110M-K V:1.02亮机BIOS,CPU风扇转不亮机,有...
华硕H 110M-K V:1.02亮机BIOS,CPU风扇转不亮机,有相片证明BIOS好用。
标签: 华硕   阅读全文
联想IH81M关机后不断电 电源CPU风扇一直转!
收来一片联想H81点亮后关机黑屏但是断电 CPU风扇一直在!有知道什么原因的么?http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602596189035541683.jpg[/img...
标签: cpu   阅读全文
索泰1050 2g 雷霆风扇不转不亮机维修
症状为插在主板上,主板风扇转,显卡风扇不转。简单戳了一下接口,不短。出5V。1.8V。无NV3V3电压。NV3V3需要Q23G导通DS。拆掉Q18和Q16两个复合管,亮了2下又不...
标签: 维修   显卡   阅读全文
首例GA-B15OM-D2VX-SI,风扇转不亮机。
第一时间修出来就来论坛看,结果没人发过贴,只好埋头苦干了。第一片故障是没CPU电压,有时断电,有时不断,刷过BIOS,查了IO 12V 5V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1主板,开机风扇转下停下,转下停下,...
技嘉GA-H61M-S1主板,开机风扇转下停下,下停下,不停重复!显示,刷bios解决 有相片,放心下。朋友们。谢。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕R540U不开机风扇也不转
华硕R540U不开机风扇也不转
按开机键电流表跳动一下就归零 再按也没变化 拆机测了一下隔离管之后公共点对地短路仔细观察电路发现有两个电容表面变色了 果断拆掉 再测公共点短路开机正常 ...
联想主板 IB43M 不显示且风扇不转 ST D728和ST B728都...
测了一圈,发现没有芯片组电压,没有前端总线电压,当然CPU电压也就没有。按照INTEL上电的流程应该先有桥供电,所以着重检查桥芯片的条件。...
标签: 158   阅读全文
华硕R454L不亮 风扇狂转
华硕R454L不亮 风扇狂转
求一个华硕R454LBIOS 版号:X455LJJ R:2.1 开机电流 0.52左右 过个十几秒上升到0.64 风扇 再过一分钟就会掉电 所有电压正常 八成BIOS问题 论坛2.1版本的BIOS...
标签: 华硕   阅读全文
