当前专题 风扇不转
X201I 风扇不转故障
X201I 风扇不转故障
进系统风扇不转 BIOS PE状态下温度高了会转 进系统死活不转
标签: BIOS   阅读全文
求个X201I风扇不转BIOS I3 350M
刷了好多BIOS 风扇进系统还是不转 快崩溃了
标签: BIOS   阅读全文
MS-7782 插上电源 风扇狂转 不知道有没有什么通病
MS-7782 插上电源 风扇 知道有没有什么通病
标签: 通病   风扇狂转   阅读全文
GL553VD N17P-G0-A1原厂解决风扇狂转不认独显
本帖最后由 天意wx 于 2021-5-15 19:40 编辑GL553VD 显卡型号N17P-G0-A1原厂解决风扇转不认独显, 淘宝买放心刷。测试 OK。第一次上次开机,30秒亮。...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   阅读全文
thinkpad x201 fan error 风扇不转报错解决办法。
最后没办法了,楼主找来图纸(如下图)发现这里有个保险丝,楼主先用镊子短接元器件,发现风扇转了,于是楼主就用洛铁把两边短接,最后问题就解决了。...
标签: 开机报错   笔记本   阅读全文
解决神州战神K690E进系统风扇狂转掉电,不认独显。
板号6-71-n85k0-D02A进系统风扇掉电,认独显。拆机检查无显卡供电。U9 SLG4U41681 只开启了NV_1V8RUN_EN。NV_1V8AON_EN 两个电压。...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
七彩虹gtx550ti不定时黑屏风扇狂转
亮机卡七彩虹gtx550ti定时黑屏有时能亮机,黑屏过程中显卡风扇,显存供电1.5v,测gpu供电0.2v左右正常,求大神指点 ...
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   阅读全文
华擎H61M-VS风扇转一下停止不开机
华擎H61M-VS风扇转一下停止不开机
收到一块华擎H61主板,待机电压复位电压正常,开机触发风扇转一下停止能亮机,网上找了一个BIOS刷上开机触发正常20489052048906[/...
标签: 158   阅读全文
蓝宝石 590 8G 显卡 开机风扇狂转不显示
开机风扇转不显示,望各位大神给指点指点。小白再次谢礼了
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
老本华硕K42J清灰后不亮机风扇狂转是何原因?
最近小弟自学笔记本维修,...电源指示灯也亮,但屏亮,七八秒钟之后,风扇开始狂,电流一直保持1.47A,屏仍无反应,请问大概可能什么故障?是否要先刷BIOS?
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
T460S-NM-A421-开机掉电,再开不开机风扇转一下
开机一瞬间风扇转一下,在开机就没有反应,多按几次开机风扇一下就停了2043613出现这个问题一般有这几种。1.短路上电保护了。2。外设引起...
标签: 214   阅读全文
上电按电源键所有风扇一直转不开机
上电按电源键所有风扇一直转不开机
本帖最后由 琼玲 于 2021-2-5 16:33 编辑...有一张显卡短路了没注意把它插板上,然后就,风扇一直也不开机CPU慢发热,我把像保险丝的地方都量过了,都是通的
标签: 不开机   阅读全文
联想h61m主板风扇转不开机维修
联想h61m主板风扇转不开机维修
今天同行送来一片联想h61m主板,故障描述为开机后风扇转,但是没有图像输出!废话多说直接开干,先检查主板是否短路,发现CPU一路供电MOS管有短路 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
H81通电不按开关风扇狂转,不开机
H81通电不按开关风扇狂转,不开机
接手一块网吧的H81主板,故障现象通上电按开关风扇,不开机,测量开关机处为3.3高电平,才测量IO2038931说明29脚也是高电平,这说明不是...
标签: 不开机   阅读全文
求助,小米笔记本风扇狂转不显
求助,小米笔记本风扇狂转不显
小米笔记本板号17805-1,接上电池再插上适配器会自动上电,风扇先会停转两次,然后一直狂,测了主板供电,CPU供电没有,换了CPU供电芯片也一样,总线供电其他...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
上电源适配器绿灯两秒后橙色,风扇不转
上电源适配器绿灯两秒后橙色,风扇不转
A1466 820-3437-A 主板不开机 没有明显进水很久,待机正常的指示灯亮黄灯,测量主板3.42V 有的 主板8V也有的 待机3.3V也有的
标签: 不开机   阅读全文
华硕通病P8H61-MLX3 PLUS通电风扇转,不亮机,BIOS...
华硕通病P8H61-MLX3 PLUS通电风扇转亮机,BIOS搞定,有亮机相片 华硕通病P8H61-MLX3 PLUS通电风扇转亮机,BIOS搞定,有亮机相片
标签: 华硕   阅读全文
主板不触发,风扇一转就停,怎么测量电压?
主板触发,风扇就停,怎么测量电压?掉电太快,像内存的1.5V,才测到1V多一点就马上掉回0了。能否在ATX处短接绿线和黑线之后来测量呢?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
映泰B75MU3B风扇转不亮机故障维修
映泰B75MU3B风扇转不亮机故障维修
刚开门没多久,客户拿来的主机,说风扇转不亮机,试机风扇亮显示屏,拆机上诊断卡,复位灯常亮,报价换板。打值,正常!上电测基本条件正常,无CPU供电...
标签: 数据恢复   复位灯常亮   笔记本   阅读全文
联想XIAO XIN AIR 13开机风扇不转
这个机器有两个风扇,一个大的,一个小的,开机瞬间,大的CPU风扇转,小的不转,有遇到过这个机器的,帮忙看下,小的风扇也是开机瞬间转的还是温度起来了之后转...
标签: cpu   微信   阅读全文
