当前专题 风扇不转
F换EC IT5570VG-256后不认电池风扇不转
换电池检测的22欧电阻 换EC IT5570VG-256 后 能开机不认电池风扇不转 EC是淘宝买的带程序包上机,买了2家都是一样的现象。这会是...
标签: 华硕   不开机   微信   BIOS   阅读全文
迪兰r9 270x黑屏风扇不转
迪兰r9 270x黑屏风扇不转
270x,风扇不转不亮机,卖家说换套主板就不亮了。经测量1.8v对地只有30多Ω,正常100左右,但1.8v正常输出,电压1.81v,其余地方对地值正常,无短路。...
标签: 芯片   供电芯片   黑屏   window   阅读全文
求助HP400G2DM主板通电风扇转测量一处供电不出
收到一台HP400G2DM小主机,存在问题通电风扇转不亮机,拆掉内存会报警,万用表测得各处电压,发现CPU附近一处无电压,无奈此主板无图纸无维修经验,陷入困局,...
标签: 维修经验   cpu   芯片   微信   阅读全文
新手小白学维修,显卡风扇不转了,输出只有1v但是显卡...
显卡是七彩虹烈焰战神x-2gd5,故障是我换了新买的风扇,其中有一个风扇短路了导致所有风扇不转了,在线求助,帮忙解决加鸡腿!...
标签: 显卡风扇不转了   维修   显卡   window   阅读全文
580显卡不开机风扇不转,没有0.8v供电,芯片是啥?
我的蓝宝石矿渣rx580显卡使用中黑屏,然后不开机风扇不转,小白我根据论坛说的上电时序自己测量 5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
D441主板,开机不触发,或者触发后很快黑屏风扇狂转
NM-D441主板,开机触发,或者触发后很快黑屏风扇,拿到维修点检查了半天说可能是电源管理芯片坏了,更换400块保证修好,求专家解析。
标签: 芯片   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
VMware虚拟机运行c:\>=c:\ 重启电脑,风扇转几下就...
VMware 连上网2300144
标签: 电脑   重启   window   电源   阅读全文
电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压...
杂牌台式电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压两个都是0.16V,其他主要电压都没有问题,请大家说说下一步的维修思路,我是小白,谢谢大家。
标签: 不开机   维修   电脑   电脑不开机   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V-A不跑码,风扇转3秒重启一直重复
品牌:技嘉 型号:GA-B85M-D3V-A R1.0 故障:00跑码,风扇转3秒重启一直重复,2297053 维修:技嘉B85 H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕B85M-F rev1.00,风扇转不显示
华硕B85M-F rev1.00,风扇转不显示,测量各电压都正常Q801-Q804,三个三极管和一个场管都换了还是显示,求助大神们
标签: 华硕   不显示   求助   B85M-F   阅读全文
thinkpad z16 nm-e161 0.3,风扇进系统后不转
系统启动后是接管了什么bios的什么内容,感觉还是ec的风扇转速和控制位有问题。目前bios1.55 ec0.15,想用inno分离官网新版本ec编程器固件,但是解包还是fl1 fl2...
标签: Windows   BIOS   文件   window   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电、风扇出集显供电、显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不亮
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写亮 如图,老的山寨一体机,之前正常,突然重复重启,一分钟后又重启,电源适配器发热。然后就这样了,开机风扇转...
标签: 黑屏   重启   电源   阅读全文
t460s按开机键闪三下不开机或风扇转一下又关机是什么...
t460s按开机键闪三下不开机或风扇转一下又关机是什么问题?
标签: 不开机   问题   阅读全文
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
bg10.png战神Z8R7板号6-77-V150RND0-D02开机进系统,2分钟报警关机,检测故障风扇不转,温度过高保护。测量风扇供电4.6V,有点疑惑,...
标签: 芯片   维修   故障维修   板号   阅读全文
技嘉H81M DS2主板 风扇反复转停不开机
今天接一块技嘉H81M主板点亮,开机后风扇老是停转,经检测各主要供电正常,没什么头绪,不经意看到图纸LM358的1脚输出1.5V, ...
标签: 不开机   点不亮   主板   图纸   阅读全文
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……
二修重摔游戏本认独显风扇死机……完美搞定…… http://appatt.chinafix.com/pic/20241010/1728559437250792531.jpg ...
标签: 214   风扇狂转   游戏本   App   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,...
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
雷神zero笔记本风扇长时间不转温度升到八九十度偶尔转...
清完灰还是一样的问题,下一步就是准备换风扇就可以解决问题了吗?还有别的办法吗?大家给点建议吧!...
标签: 笔记本   笔记本风扇   建议   App   阅读全文
