iPhone 6S Plus喇叭无声音其它声音正常?答:检查扬声器输出信号对地值,相连元件电压都正不正常。2163166 手机维修技术交流QQ群:718145783...
iPhone 11Pro Max有时候有有时候没有声音怎么办?iPhone 11Pro Max打电话来免提 送话声音断断续续的,有时候有有时候没有声音,换了尾插排线还是一样,是什么...
iPhone 7P免提灰色不录音,换了大音频,可以按免提,录音无送话,录音没有声音,怎么办?答:重新搞下大音频,把通病位置飞线,不行考虑换尾插。2120366...
iPhone XS打电话听筒送话都没有声音是那里问题呢?答:iPhone XS打电话听筒送话都没有声音,检查I2S总线和上下层虚焊导致。2102782 [align=left...
iPhone 6SP听筒免提没有声音,微信正常,音频换了还是一样,换个主板都测试过,打电话无听筒无免提,录音正常,更换了大音频铃声放大,什么情况?答:iPhone 6SP...
答:检查后置摄像头下面那个MIC。2012206手机维修技术交流群:581575157 2012207详情咨询客服微信:2012208[/attach...
iPhone6s前置听筒没有声音维修过程. https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc4NjU4ODkxMg/v.swf 手机播放:[url=...
修个进水机器,啥声音都没有,但是进水不严重,按照常理来说就是音频ic不正常工作所致,但是这个机器有点奇葩,把音频ic更换了故障依旧,结果把铃声放大管搞了就...
一台iphone4S,进水,修亮后声音不正常,具体表现为:除了调整音量和接听电话可以发出声音,其它拨号、锁屏、视频、音乐等皆无声音。如果换了尾插还是不好,那么...
